基于STM32设计的健康检测设备(测温心率计步)
1. 项目介绍
本文介绍的项目是基于STM32设计的健康检测设备,支持体温测量,心率检测,支持运动计步(采用MPU6050陀螺仪实现),支持WIFI传输数据到手机APP打印显示。
硬件环境介绍:
MCU采用STM32F103C8T6
心率传感器采用PulseSensor
体温检测传感器采用红外测温传感器
运动计步功能采用MPU6050陀螺仪实现
OLED显示屏采用0.96寸中景园电子的OLED显示屏-SPI接口
编程软件采用keil5
心率传感器:
STM32
MPU6050传感器:
STM32
体温测温模块
STM32
OLED显示屏:
STM32
硬件效果图:
STM32STM32STM32STM32
工程源码截图:
STM32
项目源码下载地址: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/63992839
视频演示地址: https://live.csdn.net/v/182607
2. 项目源码介绍
2.1 计步功能实现代码
计步功能是通过MPU6050陀螺仪测量计算得到,下面贴出计步算法的核心实现代码.
文件名:         stepAlgorithm.c
描述   :        计步算法
#include "stepAlgorithm.h"
#include "rtc.h"
#include "math.h"
#include "mpu6050.h"
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define VALUE_NUM 4
sportsInfo_t userSportsInfo;
//存放三轴数据
float oriValues[3] = {0};
//用于存放计算阈值的波峰波谷差值
float tempValue[VALUE_NUM] ={0};
int tempCount = 0;
//是否上升的标志位
u8 isDirectionUp = FALSE;
//持续上升次数
int continueUpCount = 0;
//上一点的持续上升的次数,为了记录波峰的上升次数
int continueUpFormerCount = 0;
//上一点的状态,上升还是下降
u8 lastStatus = FALSE;
//波峰值
float peakOfWave = 0;
//波谷值
float valleyOfWave = 0;
//此次波峰的时间
long timeOfThisPeak = 0;
//上次波峰的时间
long timeOfLastPeak = 0;
//当前的时间
long timeOfNow = 0;
//当前传感器的值
float gravityNew = 0;
//上次传感器的值
float gravityOld = 0;
//动态阈值需要动态的数据,这个值用于这些动态数据的阈值
float initialValue = (float) 1.3;
//初始阈值
float ThreadValue = (float) 2.0;
//三轴轴值
accValue_t accValue;
//行走信息:卡路里、里程、步数
static sportsInfo_t sportsInfo;
//计步缓存
static u8 stepTempCount =0;
* 函数名:onSensorChanged
* 功能描述: G-Sensor工作后会一直调用这个函数对三轴数据进行平方和开根号的处理
*                   调用DetectorNewStep检测步子
* 参数说明:
*                 输入:
*                       pAccValue:G-sensor的原始数据
*                       timeStamp_p:动态时间戳
* 返回值说明:
* 修改记录:
sportsInfo_t *onSensorChanged(accValue_t *pAccValue,timeStamp_t *timeStamp_p,personInfo_t * personInfo)
  accValue_t *p = pAccValue;
  personInfo_t *userInfo = personInfo;
  timeStamp_t *time_p = timeStamp_p;
  oriValues[0] = p->accX;
  oriValues[1] = p->accY;
  oriValues[2] = p->accZ;
  //对三轴数据进行平方和开根号的处理
  gravityNew = (float) sqrt(oriValues[0] * oriValues[0]+ oriValues[1] * oriValues[1] + oriValues[2] * oriValues[2]);
  //检测步子
  return DetectorNewStep(gravityNew,time_p,userInfo);
* 函数名:DetectorNewStep
* 功能描述:
*         步伐更新:如果检测到了波峰,并且符合时间差以及阈值的条件,则判定为1步
*         阀值更新:符合时间差条件,波峰波谷差值大于initialValue,则将该差值纳入阈值的计算中
* 参数说明:
输入:
values:经过处理的G-sensor数据
timeStamp_p:时间戳
* 返回值说明:
* 修改记录:sportsInfo_t *onSensorChanged(accValue_t *pAccValue,timeStamp_t *timeStamp_p,personInfo_t * personInfo)
sportsInfo_t *DetectorNewStep(float values,timeStamp_t *timeStamp_p,personInfo_t * personInfo)
  static u32 time_old;
  static u32 step_per_2_second;  //每两秒所走的步数
  float step_lenth,walk_speed,walk_distance,Calories;//步长
  u32 time_now;
  if (gravityOld == 0)
    gravityOld = values;
  else
    if (DetectorPeak(values, gravityOld))//检测到波峰
      timeOfLastPeak = timeOfThisPeak;//更新上次波峰的时间
      //将时间戳转换为以毫秒ms为单位
      time_now = timeOfNow = ((time_p->hour*60+time_p->minute)*60+time_p->second)*1000+time_p->twentyMsCount*20; //获取时间 ,并转化为毫秒
      //如果检测到了波峰,并且符合时间差以及阈值的条件,则判定为1步
      if (  (timeOfNow - timeOfLastPeak >= 250 )//Jahol Fan 修改为300,防止轻微动都也会检测步子
          //&& (timeOfNow - timeOfLastPeak <= 2000)
          &&(peakOfWave - valleyOfWave >= ThreadValue)
        timeOfThisPeak = timeOfNow; //更新此次波峰时间
        stepTempCount++;//Jahol:加1为两步
        step_per_2_second ++;
        //Jahol:这样计算卡路里,不能滤除人为的误操作,导致的结果是:里程和卡路里偏大
        if((time_now - time_old) >= 2000 )    //如果时间过了2秒
          if( 1 == step_per_2_second )
            step_lenth = userInfo->height/5;
          else if( 2 == step_per_2_second )
            step_lenth = userInfo->height/4;
          else if( 3 == step_per_2_second )
            step_lenth = userInfo->height/3;
          else if( 4 == step_per_2_second )
            step_lenth = userInfo->height/2;
          else if(5 == step_per_2_second)             //Jahol:为了使计步准确,设置上限值为5步,牺牲卡路里准确性
            step_lenth = userInfo->height/1.2f;
          else if( 7 == step_per_2_second )
            step_lenth = userInfo->height;
          else if(step_per_2_second >= 8)               //      step_diff>8
            step_lenth = userInfo->height*1.2f;
          else
            step_lenth = 0;
          walk_speed = step_per_2_second*step_lenth/2;   //速度 ,单位:米/秒
          walk_distance  = step_per_2_second*step_lenth; //行走距离,单位:米
          Calories = 4.5f*walk_speed*(userInfo->weight/2)/1800;  //Jahol:weight是以kg为单位
          sportsInfo.calories  += Calories;
          sportsInfo.distance  += walk_distance;
          time_old = time_now;         //更新时间
          step_per_2_second = 0;
        else
          //do nothing
        * 处理无效运动:
        * 1.连续记录5才开始计步
        * 2.例如记录的步用户停住超过3秒,则前面的记录失效,下次从头开始
        * 3.连续4记录了步用户还在运动,之前的数据才有效
        if ((stepTempCount< 5 )&&(timeOfNow - timeOfLastPeak >= 3000))
          stepTempCount = 0;
        else if((stepTempCount>= 5)&&(timeOfNow - timeOfLastPeak <= 3000))
          sportsInfo.stepCount += stepTempCount;
          stepTempCount         = 0;
        else
          //do nothing
      //Jahol:更新阀值,问题:阀值不会一直变大,不能变小?
      if (timeOfNow - timeOfLastPeak >= 250
          && (peakOfWave - valleyOfWave >= initialValue))
        ThreadValue = Peak_Valley_Thread(peakOfWave - valleyOfWave);//更新阀值
  return &sportsInfo;
* 函数名:DetectorPeak
* 功能描述:
*检测波峰 。以下四个条件判断为波峰:
*(1)目前点为下降的趋势:isDirectionUp为FALSE
*(2)之前的点为上升的趋势:lastStatus为TRUE
*(3)到波峰为止,持续上升大于等于2次
*(4)波峰值大于20 //Jahol:把这个值修改为15
*记录波谷值 :
*(1)观察波形图,可以发现在出现步子的地方,波谷的下一个就是波峰,有比较明显的特征以及差值
*(2)所以要记录每次的波谷值,为了和下次的波峰做对比
* 参数说明:
*       输入:
*           newValue:最新的经过处理的G-sensor数据
*           oldValue:前一个处理的G-sensor数据
* 返回值说明:
* 修改记录:
u8 DetectorPeak(float newValue, float oldValue)
  lastStatus = isDirectionUp;
  if (newValue >= oldValue) //采样数据呈上升趋势
    isDirectionUp = TRUE;
    continueUpCount++;
  else                      //数据呈下降趋势
    continueUpFormerCount = continueUpCount;
  if ((!isDirectionUp) && lastStatus
      && (continueUpFormerCount >= 2 || oldValue >= 20))
    peakOfWave = oldValue;
    return TRUE;
  else if ((!lastStatus) && isDirectionUp)
    valleyOfWave = oldValue;
    return FALSE;
  else
    return FALSE;
* 函数名:Peak_Valley_Thread
* 功能描述:
*                   阈值的计算
*                       1.通过波峰波谷的差值计算阈值
*                       2.记录4个值,存入tempValue[]数组中
*                       3.在将数组传入函数averageValue中计算阈值
* 参数说明:
* 返回值说明:
* 修改记录:
float Peak_Valley_Thread(float value)
  float tempThread = ThreadValue;
  u8 i = 0;
  if (tempCount < VALUE_NUM)
    tempValue[tempCount] = value;
    tempCount++;
  else
    tempThread = averageValue(tempValue, VALUE_NUM);//计算阀值
    for ( i = 1;i < VALUE_NUM;i++)//线性移位更新
      tempValue[i - 1] = tempValue[i];
    tempValue[VALUE_NUM - 1] = value;
  return tempThread;
* 函数名:averageValue
* 功能描述:
*        梯度化阈值
*           1.计算数组的均值
*           2.通过均值将阈值梯度化在一个范围里
* 参数说明:
* 返回值说明:
* 修改记录:
float averageValue(float value[], int n)
  float ave = 0;
  u8 i =0;
  for ( i = 0; i < n; i++)
    ave += value[i];//求和
  ave = ave / VALUE_NUM;//求平均值
  if (ave >= 8)
    ave = (float) 4.3;  //????
  else if (ave >= 7 && ave < 8)
    ave = (float) 3.3;
  else if (ave >= 4 && ave < 7)
    ave = (float) 2.3;
  else if (ave >= 3 && ave < 4)
    ave = (float) 2.0;
  else
    ave = (float) 1.3;
  return ave;
personInfo_t user_info;
u8 WatchInfo_init(void)
  WatchInfo_setUserInfo(170,134); //设置身高、体重用于计算卡路里消耗
    return 0;  //初始化成功返回0
 * 函数名:        WatchInfo_setUserInfo
 * 功能描述:      设置手表使用者的个人信息
 * 参数说明:
 * 返回值说明:
 * 修改记录:
u8 WatchInfo_setUserInfo(u8 height,u8 weight)
    user_info.height = ((float)height)/100;
    user_info.weight = ((float)weight)/2;
  return 0;//成功 0
personInfo_t * WatchInfo_getUserInfo(u8 *error)
    u8 err;
    err = 0;//0表示获取成功
    error = &err;
  return &user_info;
2.2 ESP8266 WIFI模块
设备测量的数据最终通过WIFI传递给手机APP显示,下面列出ESP8266的核心代码。
#include "esp8266.h"
extern u8  USART3_RX_BUF[USART3_MAX_RECV_LEN];      //接收缓冲,最大USART3_MAX_RECV_LEN字节
extern u8  USART3_TX_BUF[USART3_MAX_SEND_LEN];      //发送缓冲,最大USART3_MAX_SEND_LEN字节
extern vu16 USART3_RX_STA;                                              //接收数据状态
//用户配置区
//连接端口号:8086,可自行修改为其他端口.
const u8 portnum[]="8089";
//WIFI STA模式,设置要去连接的路由器无线参数,请根据你自己的路由器设置,自行修改.
const u8 wifista_ssid[]="wbyq1";            //路由器SSID号
const u8 wifista_encryption[]="wpa2_aes";   //wpa/wpa2 aes加密方式
const u8 wifista_password[]="123456789";    //连接密码
//WIFI AP模式,模块对外的无线参数,可自行修改.
const u8 wifiap_ssid[]="Cortex_M3";           //对外SSID号
const u8 wifiap_encryption[]="wpawpa2_aes"; //wpa/wpa2 aes加密方式
const u8 wifiap_password[]="12345678";        //连接密码
函数功能:向ESP82668266发送命令
函数参数:
                cmd:发送的命令字符串
                ack:期待的应答结果,如果为空,则表示不需要等待应答
                waittime:等待时间(单位:10ms)
返 回 值:
                 0,发送成功(得到了期待的应答结果)
         1,发送失败
u8 ESP8266_SendCmd(u8 *cmd,u8 *ack,u16 waittime)
    u8 res=0;
    USART3_RX_STA=0;
    UsartStringSend(USART3,cmd);//发送命令
    if(ack&&waittime)       //需要等待应答
        while(--waittime)   //等待倒计时
            DelayMs(10);
            if(USART3_RX_STA&0X8000)//接收到期待的应答结果
                if(ESP8266_CheckCmd(ack))
                    res=0;
                    //printf("cmd->ack:%s,%s\r\n",cmd,(u8*)ack);
                    break;//得到有效数据
                USART3_RX_STA=0;
        if(waittime==0)res=1;
    return res;
函数功能:ESP8266发送命令后,检测接收到的应答
函数参数:str:期待的应答结果
返 回 值:0,没有得到期待的应答结果
                 其他,期待应答结果的位置(str的位置)
u8* ESP8266_CheckCmd(u8 *str)
    char *strx=0;
    if(USART3_RX_STA&0X8000)  //接收到一次数据了
        USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA&0X7FFF]=0;//添加结束符
        strx=strstr((const char*)USART3_RX_BUF,(const char*)str); //查找是否应答成功
        printf("RX=%s",USART3_RX_BUF);
    return (u8*)strx;
函数功能:向ESP8266发送指定数据
函数参数:
                data:发送的数据(不需要添加回车)
返 回 值:0,发送成功(得到了期待的应答结果)luojian
u8 ESP8266_SendData(u8 *data,u8 *ack,u16 waittime)
    u8 res=0;
    USART3_RX_STA=0;
    UsartStringSend(USART3,data);//发送数据
            DelayMs(10);
                if(ESP8266_CheckCmd(ack))break;//得到有效数据
                USART3_RX_STA=0;
    return res;
函数功能:ESP8266退出透传模式
返 回 值:0,退出成功;
         1,退出失败
u8 ESP8266_QuitTrans(void)
    while((USART3->SR&0X40)==0);    //等待发送空
    USART3->DR='+';
    DelayMs(15);                    //大于串口组帧时间(10ms)
    USART3->DR='+';
    USART3->DR='+';
    DelayMs(500);                   //等待500ms
    return ESP8266_SendCmd("AT","OK",20);//退出透传判断.
函数功能:获取ESP82668266模块的AP+STA连接状态
返 回 值:0,未连接;1,连接成功
u8 ESP8266_ApStaCheck(void)
    if(ESP8266_QuitTrans())return 0;              //退出透传
    ESP8266_SendCmd("AT+CIPSTATUS",":",50); //发送AT+CIPSTATUS指令,查询连接状态
    if(ESP8266_CheckCmd("+CIPSTATUS:0")&&
         ESP8266_CheckCmd("+CIPSTATUS:1")&&
         ESP8266_CheckCmd("+CIPSTATUS:2")&&
         ESP8266_CheckCmd("+CIPSTATUS:4"))
        return 0;
    else return 1;
函数功能:获取ESP8266模块的连接状态
返 回 值:0,未连接;1,连接成功.
u8 ESP8266_ConstaCheck(void)
    u8 *p;
    u8 res;
    p=ESP8266_CheckCmd("+CIPSTATUS:");
    res=*p;        //得到连接状态
    return res;
函数功能:获取ip地址
函数参数:ipbuf:ip地址输出缓存区
void ESP8266_GetWanip(u8* ipbuf)
      u8 *p,*p1;
        if(ESP8266_SendCmd("AT+CIFSR\r\n","OK",50))//获取WAN IP地址失败
            ipbuf[0]=0;
            return;
        p=ESP8266_CheckCmd("\"");
        p1=(u8*)strstr((const char*)(p+1),"\"");
        *p1=0;
        sprintf((char*)ipbuf,"%s",p+1);
函数功能:将收到的AT指令应答数据返回给电脑串口
参    数:mode:0,不清零USART3_RX_STA;
                             1,清零USART3_RX_STA;
void ESP8266_AtResponse(u8 mode)
        printf("%s",USART3_RX_BUF); //发送到串口
        if(mode)USART3_RX_STA=0;
函数功能:ESP8266 AP模式+TCP服务器模式测试
void ESP8266_APorServer(void)
    u8 p[100],key;
    u8 ipbuf[20];
//  u32 rlen=0; //接收长度
//  u32 constate,t=0;
    while(ESP8266_SendCmd("AT\r\n","OK",20))//检查WIFI模块是否在线
        ESP8266_QuitTrans();//退出透传
        ESP8266_SendCmd("AT+CIPMODE=0\r\n","OK",200);  //关闭透传模式
        printf("未检测到模块,正在尝试连接模块...\r\n");
        DelayMs(800);
    printf("ESP8266模块检测OK!\r\n");
    while(ESP8266_SendCmd("ATE0\r\n","OK",20)); //关闭回显
    printf("请用设备连接WIFI热点:%s,%s,%ss\r\n",(u8*)wifiap_ssid,(u8*)wifiap_encryption,(u8*)wifiap_password);
    /*1. 设置WIFI AP模式 */
    ESP8266_SendCmd("AT+CWMODE=2\r\n","OK",50);
    /*2. 重启模块 */
    ESP8266_SendCmd("AT+RST\r\n","OK",20);
    /*3. 延时3S等待重启成功*/
    DelayMs(1000);
    DelayMs(1000);
    DelayMs(1000);
    /*5. 配置模块AP模式无线参数*/
    sprintf((char*)p,"AT+CWSAP=\"%s\",\"%s\",1,4\r\n",wifiap_ssid,wifiap_password);
    ESP8266_SendCmd(p,"OK",1000);
    /*4. 设置多连接模式:0单连接,1多连接(服务器模式必须开启)*/
    ESP8266_SendCmd("AT+CIPMUX=1\r\n","OK",20);
    /*5. 开启Server模式(0,关闭;1,打开),端口号为portnum */
    sprintf((char*)p,"AT+CIPSERVER=1,%s\r\n",(u8*)portnum);
    ESP8266_SendCmd(p,"OK",50);
    /*6. 获取当前模块的IP*/
    ESP8266_GetWanip(ipbuf);//
    printf("IP地址:%s 端口:%s",ipbuf,(u8*)portnum);
    USART3_RX_STA=0; //清空串口的接收标志位
//  while(1)
//      key=GetKeyVal(1);//退出测试
//      if(key==1)
//      printf("退出测试!\r\n");
//          ESP8266_QuitTrans();    //退出透传
//          ESP8266_SendCmd("AT+CIPMODE=0","OK",20);   //关闭透传模式
//          break;
//      else if(key==2) //发送数据
//              ESP8266_SendCmd("AT+CIPSEND=0,12\r\n","OK",200); //设置发送数据长度为12个
//              ESP8266_SendData("ESP8266测试!","OK",100);       //发送指定长度的数据
//              DelayMs(200);
//      t++;
//      DelayMs(10);
//      if(USART3_RX_STA&0X8000)          //接收到一次数据了
//          rlen=USART3_RX_STA&0X7FFF;  //得到本次接收到的数据长度
//          USART3_RX_BUF[rlen]=0;        //添加结束符
//          printf("接收的数据: rlen=%d,%s",rlen,USART3_RX_BUF); //发送到串口
//          USART3_RX_STA=0;
//          if(constate!=3)t=1000;        //状态为还未连接,立即更新连接状态
//          else t=0;                   //状态为已经连接了,10秒后再检查
//      if(t==1000)//连续10秒钟没有收到任何数据,检查连接是不是还存在.
            constate=ESP8266_ConstaCheck();//得到连接状态
            if(!constate)printf("连接失败!\r\n");
//          t=0;
//      if((t%20)==0)LED2=!LED2;
//      ESP8266_AtResponse(1);
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
看尽长安花 2022-06-15
0 回复 举报
很好 收起回复
