基于STM32设计的指针式电子钟与日历
1. 项目简介
这是基于STM32设计的一个指针式电子钟+万年历小项目,采用3.5寸的LCD屏显示时钟,日历、温度、天气,支持触摸屏调整设置时间,设置闹钟,查看日历等等。整体项目主要是技术点就是LCD屏的图形绘制。比如: 时钟的时针绘制、分针、秒针、表盘、日历绘制等等。
时钟的时间是直接采用STM32本身的RTC时钟,室内的室温数据采用DS18B20温度传感器获取,STM32芯片的具体型号是STM32F103ZET6,只要是STM32F1系列的开发板,代码都是可以通用的。
LCD显示屏采用的正点原子的3.5寸TFT显示屏,支持8080时序,自带触摸屏功能,触摸屏是电阻屏,驱动芯片是XPT2046,SPI接口,通信非常方便。
STM32F103ZET6带有FSMC功能,可以输出8080时序,本项目里驱动LCD屏就采用FSMC控制的,效率比较高。
主界面如下:
电子钟
项目源码下载地址: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/63897554
项目视频演示地址: https://live.csdn.net/v/182594
2. 项目功能介绍
下面对每个子功能页面做详细讲解。
2.1 实时时钟页面
在LCD屏上方显示表盘、分针、时针、 秒针、刻度、更改时钟时间方块,并实现分针、时针、秒针的移动,在实时时钟下方同步显示数字时钟。
电子钟
运用触摸屏功能实现时钟设置功能,点击“+” “-”至设置时钟方块,跳出设置时钟界面,即可开始设置时钟与日期;点击“+”“-”至设置闹钟方块,跳出设置闹钟界面,即可开始设置闹钟。
电子钟
2.2 日历页面
在LCD屏中部显示日期、星期、天气、实时温度,在LCD屏下方显示日历、左右两边显示黄历,并在日历上重点突出今天的日期。
电子钟
3. 项目实现主要程序讲解
3.1 流程图
电子钟
3.2 ds18b2.c 代码
下面列出DS18B20温度传感器主要代码.
#include "ds18b20.h"
#include "delay.h"
//复位DS18B20
void DS18B20_Rst(void)
    DS18B20_IO_OUT();   //SET PG11 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0;   //拉低DQ
    DelayUs(750);       //拉低750us
    DS18B20_DQ_OUT=1;   //DQ=1
    DelayUs(15);        //15US
//等待DS18B20的回应
//返回1:未检测到DS18B20的存在
//返回0:存在
u8 DS18B20_Check(void)
    u8 retry=0;
    DS18B20_IO_IN();    //SET PG11 INPUT
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
        retry++;
        DelayUs(1);
    if(retry>=200)return 1;
    else retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
        retry++;
        DelayUs(1);
    if(retry>=240)return 1;
    return 0;
//从DS18B20读取一个位
//返回值:1/0
u8 DS18B20_Read_Bit(void)
    u8 data;
    DS18B20_DQ_OUT=0;
    DelayUs(2);
    DS18B20_DQ_OUT=1;
    DelayUs(12);
    if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
    else data=0;
    DelayUs(50);
    return data;
//从DS18B20读取一个字节
//返回值:读到的数据
u8 DS18B20_Read_Byte(void)
    u8 i,j,dat;
    dat=0;
    for (i=1;i<=8;i++)
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
    return dat;
//写一个字节到DS18B20
//dat:要写入的字节
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
    u8 j;
    u8 testb;
    DS18B20_IO_OUT();   //SET PG11 OUTPUT;
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if (testb)
            DS18B20_DQ_OUT=0;   // Write 1
            DelayUs(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            DelayUs(60);
        else
            DS18B20_DQ_OUT=0;   // Write 0
            DelayUs(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            DelayUs(2);
//开始温度转换
void DS18B20_Start(void)
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);   // skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0x44);   // convert
//初始化DS18B20的IO口 DQ 同时检测DS的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
u8 DS18B20_Init(void)
    RCC->APB2ENR|=1<<8;         //使能PORTG口时钟
    GPIOG->CRH&=0XFFFF0FFF;     //PORTG.11 推挽输出
    GPIOG->CRH|=0X00003000;
    GPIOG->ODR|=1<<11;          //输出1
    DS18B20_Rst();
    return DS18B20_Check();
//从ds18b20得到温度值
//精度:0.1C
//返回值:温度值 (-550~1250)
short DS18B20_Get_Temp(void)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
    short tem;
    DS18B20_Start ();           // ds1820 start convert
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);   // convert
    TL=DS18B20_Read_Byte();     // LSB
    TH=DS18B20_Read_Byte();     // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;                 //温度为负
    }else temp=1;               //温度为正
    tem=TH;                     //获得高八位
    tem<<=8;
    tem+=TL;                    //获得底八位
    tem=(float)tem*0.625;       //转换
    if(temp)return tem;         //返回温度值
    else return -tem;
3.3 lcd屏图形绘制核心算法
整个项目的功能都是在LCD显示屏上,需要绘制线段、绘制圆、绘制矩形、绘制角度线段、绘制中文、绘制数字等等,下面列出这部分的核心代码。
函数功能:画横直线
函数形参:x,y:坐标
        length:长度
void LcdDrawThwartLine(u16 x,u16 y,u16 length,u16 color)
    u16 i;
    for(i=0;i0)incx=1; //设置单步方向
    else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线
    else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
    if(delta_y>0)incy=1;
    else if(delta_y==0)incy=0;//水平线
    else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
    if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
    else distance=delta_y;
    for(t=0;t<=distance+1;t++ )//画线输出
        LcdDrawPoint(uRow,uCol,color);//画点
        xerr+=delta_x ;
        yerr+=delta_y ;
        if(xerr>distance)
            xerr-=distance;
            uRow+=incx;
        if(yerr>distance)
            yerr-=distance;
            uCol+=incy;
//在指定位置画一个指定大小的圆
//(x,y):中心点
//r    :半径
void LcdDraw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r,u16 color)
    int a,b;
    int di;
    a=0;b=r;
    di=3-(r<<1);             //判断下个点位置的标志
    while(a<=b)
        LcdDrawPoint(x0+a,y0-b,color);             //5
        LcdDrawPoint(x0+b,y0-a,color);             //0
        LcdDrawPoint(x0+b,y0+a,color);             //4
        LcdDrawPoint(x0+a,y0+b,color);             //6
        LcdDrawPoint(x0-a,y0+b,color);             //1
        LcdDrawPoint(x0-b,y0+a,color);
        LcdDrawPoint(x0-a,y0-b,color);             //2
        LcdDrawPoint(x0-b,y0-a,color);             //7
        a++;
        //使用Bresenham算法画圆
        if(di<0)di +=4*a+6;
        else
            di+=10+4*(a-b);
            b--;
函数功能:任意角度画直线
参    数:
                    w  :以圆心开始不要画的长度
                    len:半径
                    c  :颜色
                    x,y:坐标
实际长度=len-w
void LcdDrawAngleLine(u32 x,u32 y,float du,u32 len,u32 w,u16 c)
  int i;
    int x0,y0;
    float k=du*(3.1415926535/180);
    for(i=len-w;i;i++)>;i++)>
 审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_52772650 2023-03-15
0 回复 举报
博主,为什么我的代码写进去,屏幕是白色的,啥也没显示 收起回复
