为快速物联网开发可连接云的探索套件
  构建可连接云的物联网设备可能会很麻烦。选择硬件可能是容易的部分;集成所有部分并编写(和调试)所有设备驱动程序需要更多时间。STM32 Discovery 套件物联网节点的开发旨在消除大量耗时的工作,让制造商和开发人员更快地专注于为其应用程序增加价值。
  该物联网套件利用 ST 的X-CUBE-AWS扩展软件帮助用户快速连接到亚马逊网络服务 (AWS) 物联网平台——对其他云提供商的支持正在开发中。云访问提供了无需在本地复制和支持的可用工具和服务,包括设备监控、数据分析和机器学习。
  该套件通过用于蓝牙®低功耗 (BLE)、sub-GHz  RF、Wi-Fi 和带有印刷天线的动态 NFC 标签 IC的板载模块将云带到节点。它们连接到同一板上的高性能、超低功耗 STM32L4 微控制器。正如他们在深夜电视广告中所说的那样,“但是等等。还有更多。”
  同样,为了加速开发并鼓励专注于增值开发,意法半导体在板上放置了一套全面的传感器。这些传感器代表了意法半导体行业领先的MEMS(微机电系统)和激光测距设备组合,支持用户交互和环境意识。这些传感器包括用于 9 轴运动传感的 MEMS 加速度计、陀螺仪和磁力计、气压传感器、温度/湿度传感器、两个全向数字麦克风以及FlightSense™ 接近和手势传感器。这些通过 X-CUBE 扩展软件中免费使用的驱动程序和算法得到支持,并且都可以立即使用。
  加载传感器的可连接云的 STM32 探索套件物联网节点从 80MHz STM32L475 32 位微控制器运行。该 MCU 结合了具有 DSP 扩展功能的 ARM ® Cortex ® -M4 内核、1MB 片上闪存和我们的超低功耗技术,因此您可以在功耗预算紧张的情况下构建智能物联网设备。MCU 性能与板上丰富的传感器和无线集成相结合,最大限度地提高了探索套件的实用性,同时可以使用行业标准的 Arduino 和 Pmod™ 扩展连接器添加额外的自定义功能。这两个成熟的生态系统提供了大量可供选择的扩展板,这些扩展板可以快速连接并轻松集成。
  STM32L4 探索套件物联网节点配备板载 ST-Link 调试器/编程器,无需任何外部探头,可与ARM ® Keil ® MDK-ARM、IAR™ EWARM或基于 GCC/LLVM 的集成开发环境 (IDE),包括免费的 AC6 SW4STM32,或带有 mbed™ 在线工具。
  审核编辑:郭婷
