AHT2415C温湿度探头:体积细小、防尘防水汽
今日头条
1100人已加入
目前,采用传感技术对封闭空间内的温湿度等指标进行有效的监管和控制,能实现产品设备更多的自动化功能,让我们的生活更加智能。
近期,许多客户希望有一款合适的产品能够适用于狭小管道内的温湿度数据测量,向奥松电子发来新需求:
✅能否提供一款体积更加小巧的温湿度探头产品?
✅产品可以防尘防水汽吗?
现在,我们响应客户需求,推出了一款新品:AHT2415C温湿度探头。
AHT2415C温湿度探头长约为30mm,直径约为5.4mm,体积细小狭长,测量精准,能有效防止水汽及灰尘对传感器的干扰;该产品使用引线安装以满足客户在非PCB板焊接环境下使用。
自主研发的高精度温湿度芯片
精准监测,覆膜防护
AHT2415C温湿度探头依托奥松电子自主研发的AHT20-F温湿度传感器芯片,温度精度高达±0.5℃,湿度精度为±3%RH,精准灵敏。-30~﹢80℃、0~100%RH的温湿度量程 ,也让AHT2415C温湿度探头适用于更多场景。
AHT20-F精选PTFE防水透气膜覆盖,可有效防止传感器开孔接触水和灰尘,尤其是在扫地机这种会大量接触灰尘的家电设备中,在AHT2415C正确安装的情况下,可以有效减少AHT20-F受污染的情况,使芯片始终保持较高的灵敏度,优异的长期稳定性,获得更持久的高精度测量。
304不锈钢材质
耐腐蚀、防盐雾
AHT2415C温湿度探头采用耐腐蚀、防盐雾的304不锈钢材质,对电路板进行有效的防水汽保护,使探头整体具有抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品以及电气性能优良、表面光泽性好等特点,从而延长了探头的使用寿命,有效减少产品的维护工作,为客户提高效率,节省成本。
适用于细小狭长的管道
AHT2415C温湿度探头输出经过标定的数字信号,标准I²C格式,响应迅速、恢复时间快、抗干扰能力强,可以广泛应用于家电、医疗、汽车、工业、气象、安防等领域,例如:扫地机、消毒柜、暖通空调、除湿器、冰箱和烘干机等家电产品,安防摄像头,测试和检测设备及其他相关温湿度检测控制产品。
审核编辑:符乾江
