回流焊机不加热故障报警的处理方法
今日头条
1100人已加入
SMT回流焊也得到了推广和发展。很多公司在生产和研发中都应用了SMT贴片机和工艺表面贴装元器件,因此在焊接过程中不可避免的要用到回流焊机 a lot。回流焊是一种自动化设备。下面晋力达工程技术员给大家讲解一下回流焊在SMT生产过程中,回流焊不加热通常有两种情况。
1.在加热过程中,突然报警提示“某温区温度过低或某温区与设定温度相差过大”。
2.长时间停机后重启机器,电脑会提示‘通讯失败’,回流焊长时间无法启动加热。
回流焊机不加热故障报警的处理:
针对这两种现象,我们分别做了大量的考察和分析工作。对于第一种现象,加热过程中突然报警表示“某温区温度过低或某温区与设定温度相差过大”为故障处理:
我们可以初步判断故障会发生在回流焊的加热或过热保护部分,于是我们将所有过热保护开关短接使其失效,然后启动机器,发现一切似乎正常。进一步分析后得知,过热保护开关短路时机器还能工作,但一旦出现发热故障,温度升高过高就会少一条保护线,带来更严重的后果。为了解决这个问题,我们必须找出上下16个加热单元中的一个或几个过热保护开关的故障。带着这个问题,我们拆开每个加热单元,逐一检查其过热保护开关。发现第二个加热单元的过热保护开关有问题,带动触头的双金属没有固定牢固,导致动触头和静触头接触不良,或者根本没有接触(正常情况下两个触头应该是接触导电的)。由于没有备件更换,我们将第二个加热单元的开关短路,以确保生产顺利进行。问题可以说是解决了,但是坏了的过热保护开关必须尽快更换,以保护第二个加热单元。针对第二种现象,机器长时间关机再重启时,电脑提示‘通讯故障’,长时间无法启动回流焊,可以加热。
我们初步怀疑是回流焊的通讯线有故障,所以更换了通讯线,问题依然存在,所以否定了这个猜想。经过进一步观察,发现通讯失败时,控制器上的状态灯不正常,橙色灯应该是在闪烁而不是熄灭。根据说明,发现1001线和1007线之间的电压不是恒定的+5VDC,而是通信失败时的2VDC左右。这就是问题所在。为什么电压太低?机器尾部的控制面板下有两个模拟负载电阻,电阻值应该是5欧姆,但我测到的值只有2欧姆。用5欧姆的电阻代替它,问题就解决了。
以上就是回流焊不加热原因以及处理方法,如果您还有其它疑问或者有回流焊的需求可以咨询我们晋力达为您提供更好的解决方案!
  审核编辑:汤梓红
