中国上海,2022年5月18日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟与KUNBUS签署全新分销协议,进一步扩充其工业自动化与控制应用解决方案阵容。借助 KUNBUS系列设备、网关和扩展模块,设计工程师可以更快速地实施工业4.0业务部署,从而节省时间并降低成本。
凭借基于Raspberry Pi的模块化开源硬件平台Revolution Pi,KUNBUS持续致力于为自动化、过程、制造和驱动技术领域提供工业通信解决方案。Revolution Pi是一款高度灵活的经济型工业计算机,能够将Raspberry Pi的高性能和易用性扩展到工业控制应用。此次新协议将为e络盟客户带来更丰富的产品选择,进而助力他们进行自动化和工业物联网(IIoT)项目设计开发。此外,KUNBUS系列数字和模拟I/O扩展模块以及网关产品还可提供更多额外功能,有助于客户改造现有系统。
e络盟可快速发货的KUNBUS产品主要包括:
· RevPi Connect+:该系列模块基于Raspberry Pi Compute Module 3+,采用开放式平台概念,可在设计和实施IIoT项目时为用户提供最大自由度。RevPi Connect+系列模块配有两个以太网接口,能够支持自动化网络和IT网络的同步集成,从而可将车间的机器数据安全地传输到云端或更高级别的IT系统。RevPi Connect还具有两个USB接口、一个micro-HDMI接口及一个micro-USB接口。
· RevPi Core 3+:RevPi Core 3+拥有高达32GB的闪存。如果前代RevPi Core 3无法满足用户的存储需求,RevPi Core 3+绝对是理想的基础模块。RevPi Core 3+基于Raspberry Pi Compute Module 3+,具有两个USB接口、一个HDMI接口、一个micro-USB接口以及一个以太网连接接口。
· 数字和模拟I/O模块:该系列数字和模拟模块通过连接基础模块RevPi Core,可将Revolution Pi转换为工业控制单元。共提供三种版本:一个具有14个数字输入和14个数字输出的标准版本,以及两个具有16个数字输入或16个数字输出的特殊版本。所有版本的前端均配有相同的28针I/O连接器。通过使用RevPi模拟I/O(AIO)扩展模块,Revolution Pi系统可扩展到4路模拟输入、2路模拟输出和2路RTD通道。输入、输出和RTD通道三者之间以及对逻辑电路都进行了电气隔离。RevPi AIO抗干扰保护符合EN 61131-2要求,并且可在-30 °C至+ 55 °C的环境温度下运行。
· 模块化网关解决方案系列:KUNBUS系列模块化网关解决方案能够在不同网络和系统之间实现持续可靠的通信,从而有效转换目标网络传输的所有数据。该系列网关能忽略非可传输数据,并在新网络中添加必要数据,从而为封闭网络之间的通信提供支持。这些协议转换器通过紧凑型模块以即插即用方式安装至DIN导轨,可轻松实现网间互连及交换。
Farnell及e络盟单板计算部门主管Romain Soreau表示:“我们很高兴能够引入KUNBUS系列产品。一直以来,e络盟持续扩充面向工业自动化和控制应用的SBC解决方案产品阵容,此次新增的KUNBUS系列产品无疑是又一重要补充。借助KUNBUS提供的平台,用户可以将Raspberry Pi的性能和易用性扩展到工业环境应用,从而助力用户改造现有系统。这对于大多数行业来说仍是一项艰巨的任务。”
作为一家全球性分销商,e络盟可以快速为客户的专业应用提供各种易用型产品,其中包括来自世界领先品牌的主要单板机平台和工具包,包括Raspberry Pi、英特尔(NUC系列)、Industrial Shields、KUNBUS等。e络盟还为客户提供每周5天、每天8小时的技术支持服务,以帮助客户利用最新的创新技术进行实验和设计开发。
此外,e络盟还可以借助安富利生态系统的端到端产品开发解决方案,为客户从合规到生产各阶段提供所需支持。e络盟客户还可以免费访问e络盟网站及工程和创客社区e络盟社区上的实用在线资源。
亚太地区客户现可通过Farnell和e络盟购买KUNBUS系列设备、网关和扩展模块。
