光伏发电站应如何选用防孤岛保护装置
今日头条
1093人已加入
光伏发电站应该如何选用防孤岛保护装置?下面就由杭州继保电气集团来给大家讲解。
我们先来了解下防孤岛保护装置应用范围:
适用于66KV、35KV、10KV及低压380V光伏电站的小电源并网供电系统,在发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使光伏电站与电网侧快速脱离。
选择防孤岛保护装置应具备如下功能
1、高频保护功能:当装置检测到电网频率过高时,且大于整定值时,防孤岛保护装置动作跳闸。
2、低频保护功能:当装置检测到电网频率降低时,且低于整定值时,防孤岛保护装置动作跳闸。
3、高压保护功能:当装置检测到电网电压过高时,且大于整定值时,防孤岛保护装置动作跳闸。
4、低压保护功能:当装置检测到电网电压降低时,且低于整定值时,如防孤岛装置动作跳闸。
5、逆功率保护功能:对于自发自用的光伏电站,光伏发电是不允许流入电网,当并网点检测到有功率逆向流入时,跳开光伏开关,上网的项目,要防止电网侧向光伏侧反送电,侧也需要光伏逆功率保护,具体情况由项目来定。
6、有压合闸功能:当电网电压降低或者消失时,装置发出跳闸命令,跳开开关,当电压恢复正常后,经过一段时间,装置发出合闸命令合闸(根据供电局要求可自行投退)。
7、高电压故障恢复合闸:当电网电压过高引起跳闸时,当电压恢复正常范围后,经过一段时间开关合闸(根据供电局要求可自行投退)。
8、高频故障恢复合闸:当电网频率过高引起跳闸时,当频率恢复正常范围后,经过一段时间,开关合闸(根据供电局要求可自行投退)。
9、低频故障恢复合闸:当电网频率过低引起跳闸时,当频率恢复正常范围后,经过一段时间,开关合闸(根据供电局要求可自行投退)。
10、具有速断和过流保护功能(根据当地要求自行添加)。
11、外部联跳功能:支持变电站侧联跳,即当收到变电站侧联跳命令时延时开出跳闸出口,切本站的并网开关。
12、频率突变功能:当频率波动值超过所设定值时,保护动作。
杭州继保电气集团有限公司成立于2008年6月18日,注册资金5000万元,由一批热衷于电力系统事业的技术与科研人员组建而成。公司产品:110kV及以下各类微机保护测控装置(含光差、母差、距离),保护已形成多系列、多层次化来满足客户需求。系统屏柜有:PLC屏、励磁屏、工控屏、同期屏、保护屏、计量屏、通讯屏、远动屏、调度数据网屏;交直流电源屏等。低压的三相电流电压不平衡治理设备,高压的发电机/变压器中心点接地电阻柜等;智能型防凝露除湿装置;交直流充电桩设备等。
审核编辑:符乾江
