应用于电动汽车的电容器产品推荐
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
伴随着汽车电动化趋势的进一步发展,作为核心部件之一的电容器也在进化过程中,表现出了对技术与性能要求的不断提升。
在电动汽车的各类系统中,电容器主要有阻断纹波电流、消除直流总线电压波动,以及保护功率器件等不同的作用。随着汽车内部系统复杂化程度的不断攀升,电容器产品需要提升整体空间结构的适应性,以及对高温/高压/耐受/耐久性能的适应能力,各项性能要求也越来越高。
富昌电子推荐两款来自Vishay 高效可靠的电容器解决方案,其遵循极为严格的质量和可靠性生产标准,可适应电动汽车高效可靠的设计需求。
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
DC/DC转换器中的
纹波电压和电流滤波电容
MKP1848 DC-LINK电容器
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
MKP1848是一款高性能直流滤波器,具有低ESR、高峰值电流能力等特点,同时符合AEC-Q200标准,可用作DC/DC转换器中的纹波电压和电流滤波电容器。
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
富昌电子
MKP1848(点击了解更多)
PTC加热电路中的EMI滤波电容
AY1安规电容器
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
AY1是一款遵循IEC 60384-14 X1、Y1标准的安规电容器。产品通过温度85 ºC /相对湿度85 % / 1000小时的测试,是电动汽车PTC加热电路中EMI滤波电容器的理想选择。
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
富昌电子
AY1(点击了解更多)
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
以上两款产品均遵循极为严格的质量和可靠性生产标准,已通过AEC认证,可适应电动汽车高效可靠的设计需求。
您现可通过富昌电子官网咨询或购买到,包括以上产品在内的Vishay车规级电容器产品组合。
原文标题:高效可靠的电动汽车应用电容器解决方案
文章出处:【微信公众号:富昌电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
