50G SFP56 DWDM光模块的详细介绍
1.2w人已加入
DWDM光模块被广泛应用于电信、有线电视以及数据流量较大的数据中心,尤其是超大规模云服务提供商或者是多租户数据中心(托管型数据中心)。随着5G通信的发展建设,DWDM由于其波长间隔最窄,可以在一根光纤上复用更多的波长,节省更多光纤资源而被应用于5G前传。继25G SFP28 DWDM光模块之后,采用50G PAM4高阶调制的50G SFP56 DWDM光模块也已面世,即将投入5G前传使用。
目前5G前传使用的光模块速率为25G,随着移动运营商使用更宽的带宽(高达200MHz)和大规模MIMO技术(每个无线电单元(RU)多达64个发射和接收天线)升级无线电容量,将需要增加前传容量,采用O-RAN和vRAN架构也将推动需要更大的前传容量。与25G光模块相比,50G光模块通过将单个光模块的速率提高到50Gb/s,就可以节省50%的端口,从而进一步提高无线前传带宽。
易飞扬的50G PAM4 DWDM SFP56光模块(C-band,50Ghz波长间隔)采用SFP56封装,和SFP+大小保持一致,可以在不改变原部署架构下直接升级至50G。模块光口侧和电口侧均采用50G PAM4速率,发射端采用DWDM EML激光器,在DCM色散补偿和EDFA的加持下,可以满足至少80km传输近距离要求。单纤总带宽支持96波x 50G=4800G,其工业级温度产品形态可以满足5G前传系统的需求。50G DWDM光模块可实现可扩展到50G的高级前传解决方案,同时为集成无线接入网络(RAN)以及开放(O-RAN)和虚拟化(vRAN)架构提供更低的功耗。
从3G/4G时代的10G光模块到5G时代的25G,再到50G光模块,DWDM技术一脉相承。10G SFP+ DWDM光模块有波长固定和可调两种方案,适用于对灵活性、扩展性要求较高的网络系统,其传输距离最高可达80km,符合万兆以太网和CPRI标准。25G光模块则是目前5G前传应用最广泛的光模块,25G SFP28 DWDM最大传输距离可达10km,符合25G以太网和eCPRI标准。10G/25G/50G DWDM光模块封装大小皆一致,都可以在不改变原部署架构的条件下直接升级速率,重用现有资源,大大节约了成本。
为助力5G通信建设,易飞扬不仅拥有以上DWDM光模块,还具备完备的25G CWDM/LWDM/MWDM光模块系列产品,满足任何需求的5G前传部署场景。
  审核编辑:汤梓红
