霍尔开关在便携式果汁机的应用
今日头条
1098人已加入
在便携式果汁机控制电路中,一是为防止工作中果汁飞溅外溢,需要增加检测果汁机是否处于闭合状态的功能。二是拿出来,立刻停止转动,防止割伤人。目前主流解决方案是采用霍尔开关实现检测功能。
便携式果汁机一般采用内部电池供电,因此对霍尔开关要求具有体积小、功耗低、高灵敏度、低温漂的特性。针对小家电霍尔开关的应用,推荐国产中科阿尔法的霍尔开关AH462,它是一种低功耗、高灵敏度、全极性的霍尔开关传感器,可以取代传统的磁簧开关,内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器,以下是AH462开关参数特性:
应用电路
应用电路
编辑
便携式果汁机采用内部电池供电,因为成本和空间的要求,电池的容量不会很大,这就对所有部件的耗电提出很高的要求,从以上参数中可以看出,中科阿尔法AH462的典型电流只有5uA,最大限度降低整体功耗,工作频率达到10Hz,提高检测开关状态的反应速度,ESD性能可达±6kV,同时AH462使用也非常简单,以下是AH462典型应用电路:
应用电路
AH462典型应用电路(C1=2.2uF)
中科阿尔法AH462的应用电路比较简单,只需要在VDD与GND之间设置滤波电容即可,特别适合小家电空间有限、功耗要求苛刻的应用。
除了上述反应速度快、低功耗方面的优势,中科阿尔法AH462还具有更好的供货周期、快速且免费样品支持、低成本的特性,是便携式果汁机等消费级霍尔开关应用的优秀选择。
全级霍尔开关,对于磁铁的极性安装没有要求,只有有磁场,就能转动。非常方便
审核编辑:汤梓红
