工作电压低至0.5V的LED闪光灯电路
显示光电
89人已加入
     大多数商用LED闪光灯都采用三节串联的AAA或AA电池,提供4.5V电压。然后,电池再驱动四只并联的白光LED。这些LED可以工作在最低2.7V电压下,有些情况下更低至2.4V。在这些电压下,LED发光黯淡,必须频繁地更换电池。因此,这种情况下,最低工作电压大约为每只电池0.8V〜0.9V。
  当一只1.5V的碱性电池放电到0.9V时,它仍然留存了10%的初始能量。更换或丢弃电池就造成了能源浪费。不过,图1中的电路就可以用到这小部分能量。凌特技术公司的LT1932 LED驱动器是一款步进升压芯片,具有为LED照明提供恒定电流的能力。它的输入电压为1V〜10V,可以驱动多只串联的LED。
      这里的关键是选择供电电压。由于LT1932的最低工作电压为1V,采用双芯3V电源时,得到的最低工作电压为:每只电池芯0.5V。而选择三芯4.5V电源时,就能获得每只电池芯0.33V的最低电压。一个4.5V的电源可以为最多八只LED供电。测试表明,这个电路可工作在4.5V〜0.94V,低于数据表规定的1V。LED驱动器要使用一只4.7μH的电感。
通过设定电阻R1的值,可以调节通过LED的恒流。电阻值较高时,亮度较低。此时的电流为18mA。LT1932现只有表面组装的微型6脚SOT封装,脚间距密至0.037英寸。因此,需要一块PCB(印刷电路板)才能使用它。
  用此电路制成了闪光灯后,就不必丢弃那些商用LED闪光灯上剩下来的“废”电池,而可以用它们为LT1932电路供电。这些废电池可以提供更多的照明小时,具体时间取决于使用的是AA电池还是AAA电池。要记住,有些电池制造商将0.5V定义为碱性电池的截止电压,建议到达这个电压时就去掉电池的负载,以避免可能的电池泄漏和胀气效应。不要让你的闪光灯出现这些问题。
