什么是UFS 4.0,它对存储的未来意味着什么
三星UFS(通用闪存) 4.0存储解决方案,已获得JEDEC (固态技术协会)的通过。该方案基于最新的JEDEC (固态技术协会)标准规范并增强了产品的多样化。三星UFS移动存储解决方案区分了控制器设计中的关键技术,以此来提高性能和能效。
通过与全球智能手机和消费设备制造商的合作,三星正在大力推进并发展UFS 4.0的生态链,以推动高性能移动存储解决方案的市场发展。
什么是 UFS 4.0,它对存储的未来意味着什么?
UFS 4.0提供每通道高达23.2Gbps(吉比特每秒)的速度,是三星前代产品UFS 3.1的两倍。如此大的带宽,非常适合应用于需要大量数据处理的5G智能手机,也有望适用于未来智能汽车、AR和VR等领域的应用。
凭借三星先进的第7代V-NAND技术和专有的控制器,UFS 4.0将提供高达 4,200MB/s(兆比特每秒)的顺序读取速度和高达 2,800MB/s的顺序写入速度。
同时,UFS 4.0的能效也得到了提高,UFS 4.0将提供每mA(毫安)6.0MB/s的顺序读取速度,比上一代提高了46%,因此,在消耗同等电量下,用户可以传输更多数据。
为了实现更有效的空间利用和设计便利,UFS 4.0将采用尺寸为11毫米x13毫米x1毫米的紧凑型封装,并将提供可高达1TB的各种容量选择。
UFS 4.0计划于今年第三季度开始量产。我们期待在未来看到本次UFS 4.0的创新,能够为更多新的智能设备提供源源不断的动力!
免责声明:
1) 读写速度可能因测试环境而异。
2) UFS 4.0版设备基于JEDEC 标准规范。
3) UFS 4.0参考了MIPI M-PHY v5.0物理层规范和即将发布的MIPI UniPro v2.0传输层规范。
原文标题:三星半导体|UFS 4.0存储解决方案震撼登场
文章出处:【微信公众号:三星半导体和显示官方】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
