今日头条
QBUS总线是深圳市乔瓜电子有限公司于2021年开放使用的国产通信总线通信协议。
2021年成立“QBUS用户组织”。
QBUS总线 通过所有的总线设备连接到 QBUS 介质上 ( 这些介质包括QBUS线材、射频、电力线或 IP/Ethernet), 它们可以进行信息交换。
总线设备可以是传感器也可以是执行器,用于控制楼宇管理装置如:照明、遮阳/窗帘、安防系统、能源监控管理、供暖、通风、空调系统、信号及监控系统、服务界面及楼宇控制系统、远程控制、计量、视频/音频控制、家电控制等。所有这些功能通过一个统一的标准接口就可以进行控制、监视和发送信号.
广泛应用在智能照明,智能建筑,物联网,工业控制等控制领或。
QBUS总线的特性:
QBUS是由中国企业掌握全面核心技术的总线技术。(源码、模组、应用软件国产化)
在QBUS系统中每一条总线、主干线或支线,通过隔离器来区隔离。
所有器件都通过同一条总线进行数据通信,传感器发送命令数据,相应地址上的执行器执行相应的动作。
此外,整个系统还可以通过预先设置控制参数来实现相应的系统功能,如自动化命令,逻辑顺序,控制调节任务等。
所有的信号在总线上都是以串行异步传输(广播)的形式进行传播,任何时候,总线上的设备总是接收到总线上传输的信息。
QBUS电缆由两组双绞线组成(2*2*0.8),其中一组双绞线用于数据传输(黄色为A+ 白色B-),另一组双绞线给总线上的设备提供电源(红色为V+ 黑色为G-)。
QBUS有三种构造方式:线形、树形、和星形。
QBUS总线速度是KNK总线/485总线四倍。
审核编辑:符乾江
