双向可控硅开关在温水清洗智能马桶座的应用
1.2w人已加入
加热器/风扇驱动器是温水洗马桶座重要组成部分,可以进行温水清洗、暖风烘干、自动冲水等操作,而双向可控硅开关对加热器/风扇驱动器起着关键作用,直接影响其性能。因此,一款低功耗、高耐压、高灵敏度的双向可控硅开关非常重要。
意法半导体
温水清洗智能马桶座电路原理图
据此,本文提到富芯微的一款双向可控硅开关RT08,可以适应于全波交流控制应用领域。首先,RT08具有高耐压值的特性,其可以承受的最大断态正向重复电压为600V,额定耐压较高,可以满足温水洗马桶座对电压水平的要求。其次,在功耗方面,其门极平均功率仅为0.5W,功耗极低,不仅有助于降低温水洗马桶座电子系统的整体功耗,还可以降低该元器件的发热量,保障温水洗智能马桶座稳定持续工作,延长使用寿命。
此外,双向可控硅开关RT08在工作时,还具有较高的触发灵敏度的特性,其栅极触发电压最大为1.3V,较低的电压即可触发开关,可以提高该元器件的响应速度。值得一提的是,RT08双向可控硅开关的正向浪涌电流可以达到65A,电力线浪涌波动不会对应用性能造成影响,保证温水洗智能马桶座电机持续可靠运行,相比于其他同类应用来说具有更强的保护能力。
意法半导体
综上所述,富芯微的双向可控硅RT08可替代ST(意法半导体)的BT137,具有低功耗、高耐压、高灵敏度等优势,为温水洗马桶座提供解决方案,具有巨大的前景。
  审核编辑:汤梓红
