inaka-sheldon Erlang拼写检查器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.45 MB | 2022-05-23
刘丰标
分享资料个
授权协议 Apache-2.0
开发语言 ErLang
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
Sheldon 是一个非常简单的 Erlang 拼写检查器。当某些单词拼写错误时,Sheldon会建议正确的单词。该功能的灵感来自 Elixir 项目拼写检查
安装
注意 sheldon仅适用于 Erlang 21 或更高版本
  1. 克隆仓库
  2. rebar3 compile
用法
Erlang Shell
首先 Sheldon 是一个应用程序,需要启动。可以使用rebar3 shell来设置必要的路径,然后使用sheldon:start/0application:ensure_all_started(sheldon)来启动 Sheldon,但如果使用 Sheldon 作为依赖项,也可以让 OTP 从 your_app.app 文件中启动它。
Sheldon 只有两个主要方法,sheldon:check/1sheldon:check/2. 作为用户只需要使用这些。
1> sheldon:check("I want to check this correct text").
ok
2> sheldon:check("I want to check this misspeled text").
#{bazinga => <<"That's no reason to cry. One cries because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that ma"...>>,
  misspelled_words => [#{candidates => ["misspeed","misspelled"],
     line_number => 1,
     word => "misspeled"}]}
配置
sheldon:check/2工作原理与sheldon:check/1类似,但它接受配置参数。使用此 Conf 参数,我们可以对要检查的文本应用一些规则。这些规则是忽略单词、忽略模式和忽略块。
这是格式:
#{ ignore_words    => [string()]
 , ignore_patterns => [regex()]
 , ignore_blocks   => [ignore_block()]
 , adapters        => [adapter()]
依赖关系
  • Erlang/OTP 23+
评论(0)
发评论
下载排行榜
