电能质量分析仪LINAX系列的详细介绍
今日头条
1100人已加入
电能质量测量数据的记录和评估——电能质量分析仪LINAX系列
能源供应干扰会导致生产和设备故障。通常,只有在发生高额财务损失后才会做出反应。但是如果通过持续监测情况及时识别出这些迹象,那么许多此类事件是可以避免的。
电能质量监测提供统计评估,允许与标准(如EN50160)或供应合同进行比较,并记录电网事件(如电压下降),以分析其原因和后果。
电能质量评估——统计评估:
所有相关的电源电压参数都受到监测,统计平均并与指定值进行比较。通过这种方式,可以证明符合性或可以引起对可能出现的问题的注意。电流的高低,谐波含量和不平衡也被监测。然而,这些结果并不构成统计评估的组成部分,因为没有限制。
好处:
验证是否符合标准或能源供应商与能源消费者之间的合同。观察结果的变化可以及时确定电能质量的恶化并寻找其原因。可以直接验证所采取措施的有效性。
电能质量评估——事件记录:
所有电压都根据干扰(如骤降,中断或供应过剩)进行监测。这些干扰被记录为事件。由于允许事件的数量不受限制,因此不执行统计评估。事件记录包括事件发生时电压和电流的曲线图。
好处:
对故障记录的评估能够发现原因,并且在最好的情况下,可以建立与确定事件的相关性(例如控制或设备故障)。可以从中得出适当的补救措施并验证其有效性。
电能质量评估
电能质量分析专家
电能质量监测-在问题出现前避免问题
符合标准
EN 50160(LV/MV/HV)
IEC 61000-2-2 LV
IEC 61000-2-4 (Class 1/2/3)
IEC 61000-2-12 MV
IEEE519
GB/T
电能质量事件的记录
计量认证
  审核编辑:汤梓红
