电路中模拟地和数字地的作用
今日头条
1097人已加入
一、什么是电路中的“地”
“地”是电子技术中一个很重要的概念。“地”的经典定义是“作为电路或系统基准的等电位点或平面”。“地”的分类与作用有很多种。在本问题中我们就不一一说明了。简单了解一下模拟地和数字地的作用。
模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。
数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零点位参考点。
0欧电阻
二、电路中的数字地和模拟地
电路中的数字地是数字电路零电位的公共基准地。模拟地是模拟电路零电位的公共基准地。二者都是作为零电位的公共基准地,但是数字电路工作在脉冲状态,且变化的速度比较快,因而数字地上的噪声比较大;模拟电路的模拟信号既容易受外界干扰,又容易产生干扰,所以对地的要求比较严格。如果将数字地和模拟地混合使用,则模拟信号受数字信号的影响比较大。
0欧电阻
三、0Ω电阻为什么可以分割数字地与模拟地
电路中,只要是地,最终都要接到一起,然后流入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考零电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,所以各种地应短接在一起,人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,由四种方法解决此问题:用磁珠连接;用电容连接;用电感连接;用0Ω电阻短接。
0欧电阻
1、磁珠的等效电路相当于带阻滤波器,只对某频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选择适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不适合使用。
2、电容的“隔直通交”作用会造成浮地。
3、电感体积大,杂散参数多,不稳定。
4、0Ω电阻相当于很窄的电流通道,能够有效的限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0Ω电阻也有阻抗),所以适合用以分割模拟地和电源地。
0欧电阻
  审核编辑:汤梓红
