HX3248C升压型DC/DC转换器概述、特征及应用
HX3244,HX3248C,LY4431C,恒流升压、高效率、调光功能、外部可调的恒定LED驱动电流、可编程输出过压保护恒流升压、高效率、PWM调光功能、外部可调的恒定LED驱动电流特征
Ø 输入电压范围:2.2V至6V
Ø 可编程发光二极管电流
Ø 可驱动高达 26V 的 LED
Ø 开关频率:高达800kHz
Ø 宽调光频率范围:20kHz至360kHz
Ø 可编程过压保护
Ø 微型 SOP8/PP 封装描述
HX3248C 是一款升压型 DC/DC 转换器,具有恒定电流,可驱动白光 LED 或类似器件。该器件可从一个锂离子电池驱动多达 8 个串联 LED。LED 电流由外部电阻器 (RSET) 设定,并由外部电阻器 RSET 两端的反馈 (FB) 电压(典型值为 200mV)直接调节。
为确保工作期间的最大安全性,输出具有集成的过压保护功能,可防止在某些故障条件下损坏器件。OVP 电压可由两个外部电阻器来设置。
HX3248C 采用微型 SOP8/PP 封装。
驱动电流
应用
Ø 断续器
Ø 手机
Ø 手持设备
Ø MP3 播放器
Ø 全球定位系统接收器
  审核编辑:汤梓红
