IVP06A边缘计算盒子的产品特点是怎样的
今日头条
1097人已加入
IVP06A边缘计算盒子是英码科技基于RV1126设计的一款支持深度智能边缘计算设备。核心RV1126采用高集成度精密设计架构,基于四核ARM Cortex-A7@1.5GHz & RISC-V架构。整个设备具有轻量化、高性能、低功耗、低功耗、接入方便等特点,广泛应用于人脸识别、智能安防、行为分析等各个领域。设备具备以下特点。
产品特点:
  • 集成了NPU,算力高达2.0TOPs@INT8/INT16。
  • 支持H.264/H.265/MJPEG视频编解码;支持多级别视频质量配置及编码复杂度设置。
  • 编解码性能 3840 x 2160@30 fps + 1080p@30 fps encoding 3840 x 2160@30 encoding + 3840 x 2160@30 fps decoding。
  • 最大解码4096x2304@30fps。
  • 支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列深度学习框架,满足开发者不同需求。
  • 丰富的外围接口:Ethernet、HDMI in/out、RS232、RS485、Line in/out、Wi-Fi、TF等。
产品规格参数:
边缘计算
审核编辑:符乾江
