今日头条
本文博宇讯铭以全天科技EL系列电子负载来进行探讨。
电子负载是一种以可控制或程序控制的方式吸收电能的设备,充当可变电流吸收器,可变功率电阻器(滑线变阻器)或并联稳压器。
电子负载的静态操作模式有恒流模式(CC)、恒压模式(CV)、恒阻模式(CR)、恒功率模式(CP)四种模式。
恒电流模式
在恒电流模式不管输⼊的电压多少,负载会依据编程的电流值进⾏拉载。这个电流可以在最大电流范围内随意设置,比如设定了5A,那么一般外加电压在1V到30V范围内,电子负载都吸收5A电流。恒定电流模式通常用于测试电压源,AC/DC电源负载调整和电池放电。
恒电压模式
在恒电压模式下,电⼦负载会依照事先编程的电压值,以调整拉载电流⽅式来控制电流源的输出电压。这个电压可以在最大电压范围内随意设置,比如设定了15V,那么一般外加电流在10A之内,电子负载都能维持在15V。这个功能主要用于测试恒流负载,比如恒流源、太阳能电池。
恒电阻模式
在恒电阻模式下,电⼦负载会依照事先编程的电阻值,由输⼊电压以编程的电阻拉载电流。
恒功率模式
在恒功率模式下,电⼦负载会依照事先编程的功率,由输⼊电压以编程的功率拉载电流。
