医学信号采集处理系统的软件技术性能
今日头条
1096人已加入
ZL-620 医学信号采集处理系统是一种多单片机控制、专为生命学 科设计的生物信号记录和数据处理系统,取代了传统的多道生理记录 仪、示波器、X-Y 记录仪和刺激器等仪器,能对生物肌体在不同的生 理或药理实验条件下所发生的机能变化加以记录与分析。
ZL-620U 医学信号采集处理系统(Plus)则是在前者的基础上精益求精,研发出的一款抗干扰性能强、准确度高的信号采集 处理系统。
仪器采用小巧轻薄型且抗干扰电源一体化外置式结构,电源交流 220V,除机箱内置变压器外,外部无需接任何变压器,从而确保仪器 在做任意生物电实验时,无须外接任何地线都能确保其显示的生物电 信号的清晰和准确。从而保证本机抗干扰性能及准确度;具有 4 个通 道(八道为 8 个通道),所有通道均为多功能全程控隔离型放大器。 每一通道的放大器均可作生物电放大器、血压放大器、桥式放大器使 用,还可作肺量计、温度计等。且每个通道拥有独立的硬件模块,互 相独立,大大加大了通道间的抗干扰能力,同时也为仪器养护维修带 来了很大方便;采用高精度 16 位 A/D 转换芯片,单通道硬件最高采 样率 1000KHz。硬件最低采样率 0.01Hz。四通道连续采样时最高采样 频率 200kHz ,且实时采样的过程中可以根据需要来改变采样率。
软件技术性能:
1. 智能式,一体式设计
2.具有监听和记滴功能,记滴具有专用的分析计数软件。
3.单台设备之间可以任何组合并构成新的 8~16 通道记录仪,并拥有 独立的 8 通道和 16 通道软件。软件可任意设定 1~16 个显示通道(5~16 通道用于分析)。
4.包含生理、药理、病理生理实验项目,实验项目数不少于 50 个; 并可根据用户需要自行无线扩展实验项目(自己定义参数)。具有灵 活的量纲转换功能,由数据库对各类实验的零位、量纲转换比例、实 验参数等各类参数进行存储,并灵活快捷的调用修改。
5.支持波形数据导出功能,可被 Matlab,Spss,Sas 等软件打开。可 定制开放数据接口,对软件进行二次开发。用户可自己编写软件对实 验波形数据进行采集,记录,分析。
6.支持外刺激捕捉模块、和血压血氧监测仪同步显示。微循环同步视 频显示、记录;并可与视频视教系统配套使用。将生理信号和视频信 号同步记录,并支持同步回放。
7.具有数据分析功能:积分、微分、频率直方图、序列/非序列密度直 方图和二维和三维频谱分析等。
8.软件集成专用药理分析工具箱,集成多种药理分析工具,如:PA2 的计算, 使用 Bliss 法完成的 LD50 计算,t 检验计算.回归分析等。 具备心电自动统计分析功能。具备心率变异性(HRV)分析功能。具 备心肌细胞动作电位、LTP、脑电、细胞及神经放电的专用测量分析 功能。具备心电、血压、心室内压、脉搏、呼吸等动态自动测量功能。 作定量的呼吸流量测量及呼吸力学指标测定功能、并可做运动肺通气 测量。
9.数据结果导出、导入、备份、保存功能和数据断电恢复功能。数据 测量结果能够以数据浮动板或通道内显示方式显示。软件具备波形声 音回放功能,将实验波形以音频的格式播放。(如减压神经放电,心 音,耳蜗微音器电位等实验的声音还原)。
10.软件可配套英文版软件,适用于对外教育。具备上下文帮助系统。
11.软件具备拆分示波功能(即左视功能),用于在记录过程中、可 以随时观察已经记录的波形,并可对齐进行相关数据分析。
12.WINDOWS 传统软件界面,支持 XP、WIN7/8/10 操作系统。
主要配件:(可根据用户需求改变附加配置)
1-主机一台;
2-生物信号采集处理系统分析软件 1 套;
3-USB2.0 信号线配件 1 根;
4-屏蔽保护生物电信号输入线 2 根;刺激输出线 1 根;记滴输入线 1 根
审核编辑:符乾江
评论(0)
发评论
jf_03511983 2023-02-03
0 回复 举报
我发觉文中提到的一些生理信号,如心电,脉搏波,可以使用MUSIA软件进行分析处理。https://BBS.huaweicloud.com/blogs/345471,这里有介绍。 收起回复
