选择示波器时需要注意哪些技术指标
今日头条
1092人已加入
泰克为许多不同的应用和用途提供示波器,为帮助您根据需求选择适当的示波器,下面列出了选择示波器时最常用的指标,同时给出了有助于确定您的要求的几条小贴士。
一、带宽
所有示波器都有在随着频率增大而幅值下降的低通频响特性。示波器带宽是指正弦曲线输入信号衰减到信号真实幅度 70.7% 的频率,也就是 -3 dB 点。示波器 必须有充足的带宽,能够捕获信号所有相关的频率成 分。如果您要处理数字信号,那么通过比较信号与示 波器的上升时间指标,确定起来会更容易。所用示波 器的上升时间指标要比信号上升时间快 5 倍,可使误 差保持在 2% 以下 )。
法则:带宽 > 5 x 信号频率
二、采样率
示波器采样速度越快,显示的波形分辨率和细节越高,关键信息或事件丢失的可能性越低。泰克建议 5 倍过采样,以保证捕获信号细节,避免失真。
法则:采样率 > 5 x ( 频率成分 )
三、记录长度
记录长度是示波器在一次采集中能够模数转换及存储的样点数量。由于示波器只能存储数量有限的样点,因此波形持续时间或捕获的“时间”长度与示波器的 采样率成反比。记录长度越长,以高分辨率捕获的时 间窗口越长。
法则:捕获的时间 = ( 记录长度 ) / ( 采样率 )
四、数字通道和频谱分析仪输入
当今示波器提供的不仅仅是用于复杂设计系统调试的模拟通道。
1、如果您需要分析一条并行总线或多条串行总线,那么泰克 MSO 系列混合示波器和 MDO 系列混合域示 波器提供了 16 条数字通道及4 条模拟通道,可 以一次分析多个信号。
2、如果您正在处理 RF 信号,那么泰克 MDO 系列混合 域示波器提供了内置频谱分析仪,可以对模拟信号、 数字信号和 RF 信号进行时间相关分析。
五、主要特性和分析功能
泰克示波器提供了强大的性能和分析功能。在选择示波器时,应考察提供的触发功能、波形搜索工具、自动测量和分析软件包,如串行总线分析、抖动和功率分析,确保其满足您的需求。
混合域示波器 - 100 MHz ~ 1 GHz
设计和调试工作的新标准。它们提供了与混合信号示波器相同的功能,同时还提供了一台内置频谱分析仪,在模拟 / 数字功能中 增加了 RF 调试功能。
混合信号示波器 -70 MHz ~ 2 GHz MDO4000CMSO/DPO2000B MDO3000
工程师设计和调试方案。它们不仅提供了传统示波器输入通道,还提供了 16 条数字输入通道、长记录长度及强大的搜索功能, 并支持串行总线协议。
高级信号分析示波器 DPO7000C 系列 MSO/DPO70000 系列,MSO/DPO5000B 5 系列 MSO,DPO70000SX 系列 DSA8300,
- 350 MHz ~ 33 GHz
重点是分析。它们提供了高采集性能,运行 Windows,从而支持各种 分析软件。MSO 版本包括数字通道。它们可以配备串行数据分析、抖 动分析、标准测试和串行解码功能。
5 系列混合信号示波器 MSO
最灵活、配置能力、简便易用的示波器,提供了 FlexChannel 技 术、5 台仪器合一及下一代用户界面, 开发现代嵌入式系统的设计人员和技 术人员可以以速度获得所需信 息。
采样示波器 - DC ~ 80 GHz
在分析超高速信号时,不管是电信号还是光信号,我们的采样示波器都提供了超低抖动采集功能,可以分析抖动和噪声。它们还执行 TDR 和 S 参数测量。
基础示波器
TBS1000、TBS1000B/ TBS1000B-EDU、TBS2000
- 2~4通道,30 MHz ~ 200 MHz
这些仪器为查看基本信号提供了坚实的性能,同时提供了大量的配套材料,并拥有长期保修。许多功能是专为教育开发的。
带隔离通道的电池供电的示波器 - 100 MHz ~ 200 MHz
安全简便地进行 4 通道浮动测量,包括三相电测量。
TDS 系列 Oscilloscopes - 50 MHz ~ 500 MHz
如果您在选择泰克示波器过程中有任何问题,欢迎咨询安泰测试,我们会有专业的技术团队为您提供选型服务,同时,部分产品也可以提供样机试用和免费上门演示服务。
  审核编辑:汤梓红
