Himalaya电源解决方案满足小型设备对电源的巨大需求
是的,我们一整天都在与许多事物互动,其中大多数事物都是由电池或“墙壁”供电的。这些“东西”在我们的个人生活和职业生活中可以有多种形式和大小。那台新冰箱有一个巨大的液晶显示屏。医生办公室的那台新的内窥镜机器提供了更多的分辨率和功能。那座带有精美电梯控制面板的新建筑怎么样?它跟我说话!我可以从世界任何地方控制我家或建筑物中的温度。一切都变得越来越聪明!但是怎么做?更多的处理能力,就是这样。
因此,我们正在添加处理器以使事情变得更智能,但代价是什么?还有多少空间可以添加这种智能?可能不多,如果有的话。设计师还需要多长时间才能推出产品?可能比上一代少。盒子里有更多的电子产品,但设计师是否允许超过允许的温度?不。今天的设计师面临着更大的压力,要在相同或更少的空间和时间上做更多的事情。这意味着需要更小、更高效、快速且易于使用的电源。
你可以想象,我们看到和使用的所有不同的东西都会有不同的电力需求和不同的电源。当今流行的直流电源范围从 5V 到 54V。它们来自许多不同的来源,并被转换为许多不同的轨道来为所需的智能供电。与其他 IC 不同,电源管理 IC (PMIC) 的独特之处在于它们需要大量其他组件,例如与之配套的电感器、变压器、电阻器和电容器。设计人员需要知道如何选择这些值,许多供应商提供计算器和模拟工具的帮助。许多不是电源专家的设计师被迫了解这些。是否有可供设计人员使用的易于使用、体积小、效率高且能够跨多种应用和热环境工作的电源解决方案?
这就是 Maxim 具有宽输入范围的即用型 Himalaya 电源模块的无价之宝。这些模块提供了一个现成的电源转换器,可用于各种应用。它们集成了磁性元件、转换器补偿、功率 FET 以及默认编程电阻器和电容器。
使用我们的电源模块不仅可以从无需调整控制回路、挑选组件和设计原理图的角度来简化设计。它减少了项目的许多其他方面,例如采购更少的组件和库存管理。它减少了电路板空间。它保证了电磁干扰 (EMI) 和可靠性合规性,并减少了电路板上的故障点。使用模块也增加了设计的稳健性。
紧凑的集成电源模块可节省设计时间
Himalaya 电源解决方案是符合 CISPR 22 B 类 EMI 要求的高效、宽输入电压、降压 DC-DC 电源模块。使用相同的命名约定,它们允许您根据需要在模块和 IC 之间迁移,以满足您独特的成本、尺寸和易用性要求。它们采用系统级封装 (SiP) 或超小型封装。
Himalaya 系列的最新模块是 MAXM17761 和 MAXM17575/17574。MAXM17761 基于 MAX17761 IC,具有 4.5V 至 76V 工作电源,是 1A 高效 DC-DC 降压电源模块,集成屏蔽电感、补偿和其他元件。它非常适合设备紧凑的应用(例如,气流和空间受限或热挑战环境)或具有高度不可预测的电压瞬变。与最接近的竞争对手相比,MAXM17761具有更高的输入电压支持、更宽的输出电压范围、内置的输出电压监控,并且考虑到所有集成组件,解决方案尺寸最多可缩小 55%。同步整流可将功耗降低多达 40%。其 76V 额定输入电压可为 24V/48V 标称工业应用提供更高的稳健性。其宽输出电压范围通过单个器件支持多个轨。该模块还具有温升低的特点,在将 24V 转换为 5V 时,峰值效率为 88%。
电源
高度集成的 MAXM17761 DC-DC 电源模块支持小尺寸解决方案。
MAXM17575/17574采用4.5V至60V工作电源,是高效、DC-DC降压电源模块,集成电感和相关元件。它们满足基站负载点稳压器、分布式电源稳压器、工业电源以及 HVAC 和楼宇控制系统等应用的需求。MAXM17575以86% 的效率工作,在 1.5A 时将 24V 转换为 5V,采用 SiP 封装。MAXM17574也采用 SiP 封装,工作率为 88%,在 3A 电流下将 24V 转换为 5V 。两个模块都具有内部补偿、可调频率、提高效率的自举 LDO 和外部同步功能。这两个模块只需要五个外部组件,不需要任何计算。
电源
MAXM17575 可实现更冷、更小、更简单的电源解决方案。
设计更冷、更小、更快的电源
对于那些仍想仿真您的设计的人,EE-Sim® 设计生成和仿真环境可用于电源模块。还有现成的评估套件,适用于最流行的输入/输出电压组合。
审核编辑:郭婷
