涡轮流量计和超声波流量计的区别是什么
今日头条
1095人已加入
1、涡轮流量计
涡轮流量计采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中3类重复性、精度最佳的流量计。
优点:
(1)高精度。
(2)重复性好。
(3)无零点漂移,抗干扰能力好。
(4)范围度宽。
(5)结构紧凑。
缺点:
(1)不能长期保持校准特性。
(2)流体物性对流量特性有较大影响。
涡轮流量计在以下测量对象中有着广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体等。涡轮流量计在天然气计量方面的应用仅次于孔板流量计。
2、超声波流量计
超声波流量计按测量原理分可分为速度差式和多普勒式,利用速度差式原理制造超声流量计是目前使用最多的一种超声波流量计。利用多普勒效应制造的超声多普勒流量计多用于测量介质有一定的悬浮颗粒或气泡介质,使用有一定的局限性,但却解决了时差式超声波流量计只能测量单一清澈流体的问题,也被认为是非接触测量双相流的理想仪表。
优点:
(1)可用来测量大管径流量。无阻碍物、压损小、便于安装。
(2)可测量强腐蚀性介质和非导电介质的流量。
(3)测量范围大,管径范围从20mm~5m,且制造成本与管径大小关系不大。
(4)测量的体积流量不受被测流体的温度、压力、粘度及密度等热物性参数的影响。可以做成固定式和便携式两种形式。
缺点:
(1)温度测量范围不高,一般只能测量温度低于200℃的流体。
(2)抗干扰能力差,易受气泡、结垢、泵及其它声源混入的超声杂音干扰。
(3)直管段要求严格,为前20D、后5D,否则离散性差,测量精度低。
(4)安装的不确定性,会给流量测量带来较大误差。
(5)使用寿命短(一般精度只能保证1年)。
(6)价格较高。
审核编辑:符乾江
