DIY一个网络路由器
你可以通过这个项目知道有多少设备连接到您的路由器,并且可以通过不同颜色的 LED 显示实时网速。
路由器
该路由器具有以下功能:
让您知道有多少设备连接到您的路由器
通过不同颜色的 LED 显示实时网速
如果您喜欢这款路由器,请按照以下步骤操作:
第 1 步:我们需要什么
路由器
LinkIt 智能 7688 双核
LinkIt Smart 7688 Duo 的 Arduino 突破
数字 RGB LED 软灯条
一些螺母和螺丝
表壳哑光黑色亚克力
第 2 步:绘图和激光切割
路由器
路由器
如图所示,我在结构上做了一些工作。它由 3 毫米哑光黑色亚克力板组成。
您可以点此下载我的图纸。
激光切割
现在,您需要一块磨砂黑色亚克力(3mm 40cm*60cm),并根据您已经下载的图纸切割亚克力。
第 3 步:模块连接
路由器
路由器
如图所示,准备切割亚克力板和电路模块。
硬件连接和外壳组装非常简单。
首先让我们用螺丝和螺母将 LinkIt Smart 7688 Duo 板的 Arduino Breakout 固定到亚克力板上。Grove Led Strip 连接到分线板上的 D6 端口。
然后,将 LinkIt Smart 7688 Duo 板插入 Arduino Breakout 板,按照图中所示完成路由器盒的组装。
第 4 步:设置 MT7688
路由器
现在,我们应该做一些软件工作,如果这是您第一次使用 MT7688,请上http://www.seeedstudio.com/wiki/LinkIt_Smart_7688_Duo开始使用。
如果您已经对 LinkItSmart 7688 比较熟悉,请通过 SSH 或 Serial 访问 MT7688 终端。
修改配置文件,将 MT7688 Duo 更改为路由器模式。
vi /etc/config/network
配置界面“局域网”
选项原型“静态”
选项网络掩码“255.255.255.0”
选项 ipaddr '192.168.100.1'
配置界面'wan'
选项 ifname 'eth0'
选项原型“dhcp”
启用云桥
> uci set yunbridge.config.disabled='0'
> uci commit
设置启动脚本
> chmod +x script/netDetermineBox
> cp script/netDetermineBox /etc/init.d/
> /etc/init.d/netDetermineBox enable
> /etc/init.d/netDetermineBox start &
> reboot
第 5 步:使用 Arduino IDE 上传 Arduino Sketch
在https://github.com/Lee-Kevin/MT7688_Demo/tree/mas下载演示代码
点击网页右侧的“ Download zip ”按钮下载所有代码。
将下载的zip文件解压到“ C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\ ”,并去掉解压后文件名中的“ -master ”。
启动Arduino IDE 。
点击Sketch>Add file 从“ C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\MT7688_Demo\mt7688routerBox\ ”添加routerBox_Arduino.ino文件
按CTRL +U将代码上传到您的开发板。
现在恭喜,您刚刚为自己制作了一个非常棒的 DIY 网络路由器。
第6步:结果
路由器
评论(0)
发评论
jf_88722888 2023-05-04
0 回复 举报
图纸没找到 收起回复
