PAN2025收发器芯片的简单介绍
1.2w人已加入
PAN2025 是一款内嵌32位MCU和2.4GHz收发器的SoC芯片。该收发器适用于2.400~2.483GHz全球ISM频段。它集成了射频(RF)发射器和接收器,频率合成器,晶体振荡器,基带GFSK调制解调器等。PAN2025支持一对多网络和ACK通信。TX功率,频率通道和数据速率都是可配置的。同时,芯片中还集成了多个外部组件。
另外,PAN2025中的32位MCU支持从低端,价格敏感的设计到计算密集型设计的应用,并为经济型产品提供了先进的高端功能。
PAN2025最高运行频率可达72MHz,支持2.2V ~ 3.6V的宽工作电压范围,工作温度-40℃ ~ 85℃。对于PAN2025,嵌入式程序flash大小高达32KB,SRAM高达4KB。它还为ISP提供可 配置的闪存大小。
PAN2025具有许多高性能外设功能,例如16 MHz内部RC振荡器(校准后精度为±1%),高达24个GPIO引脚,3个32位定时器,4个UART,1个SPI接口,1个I2C接口,1个8通道的16位 PWM发生器,一个8通道12位ADC,看门狗定时器,窗口看门狗定时器,两个模拟比较器和欠压检测器。所有这些外设都已集成到PAN2025中,以减少元件数量,电路板空间和系统成 本。
此外,PAN2025还配备了ISP(在系统编程)和ICP(在线编程)功能,允许用户更新程序存储器而无需从实际的最终产品中移出芯片。PAN2025还支持在应用程序编程(IAP)功能, 这意味着在嵌入式闪存更新后,用户切换执行代码而无需复位芯片。PAN2025包括了QFN32 和QFN40两种封装形式,QFN32封装与PAN163兼容,而QFN40封装与PAN159兼容。
  审核编辑:汤梓红
