三通道低功耗ASK低频唤醒接收器简介
今日头条
1094人已加入
低频唤醒接收器PAN3501软硬件兼容AS3933/GC3933,且新增了寄存器功能,可直接替换,供应稳定,高性价比。
产品介绍:
PAN3501是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。
PAN3501具有RSSI检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。PAN3501具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。
PAN3501可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现
更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了天线调谐器。
PAN3501可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。
审核编辑:符乾江
