时控开关怎么接线?时控开关接线图分享
1.2w人已加入
时控开关:又称微电脑时控开关、定时开关、定时器等等,是一种可以控制用电器自动开、关的电气装置。
当前市场上新型的时控开关为蓝牙时控开关:在老式按键式开关的基础上,增加蓝牙连接功能,通过蓝牙与手机进行连接,微信小程序15米范围内对开关进行无线控制。
开关
时控开关
可以手动控制开、关,也可以设置自动定时开关。定时时间最短可以精确到1秒钟,最长可以控制168小时(一个星期),可以设置30组定时时间。
微电脑时控开关怎么接线?
第一种:当用电器的功率小于1320W
1.220V市电接入空气开关,空气开关接出火零线,接入时控开关的进线口。
2.用电器的进线可以直接接在开关的出线口。
开关
时控开关
时控开关
第二种:当用电器的功率大于1320W,需要添加交流接触器
1.220V市电接入空气开关,空气开关接出火零线,接入开关的进线。
2.再从空气开关接出另外一组火零线接在交流接触器的L1、L2上。
3.时控开关的出线端子连接到交流接触器的A1、A2上。
4.大功率用电器的火零线连接在交流接触器的T1和T2上。
开关
时控开关
时控开关
