高性能mipi DSI/CSI至HDMI2.0转换器
今日头条
1095人已加入
LT9611UXC是一款高性能mipi DSI/CSI至HDMI2.0转换器,适用于STB、DVD应用。MIPI DSI/CSI 输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速时钟通道和1~4个以最大2Gbps/通道运行的高速数据通道,可支持高达16Gbps的总带宽。LT9611UXC支持突发模式DSI视频数据传输,还支持灵活的视频数据映射路径。集成的DSC解码器实现了高达1:3的视觉无损解压缩,从而降低了超高清视频传输的带宽需求、功耗和EMI。HDMI2.0输出支持高达6Gbps的数据速率,为4k@60H
特征
1.单/双端口 MIPI DSI/CSI 接收器
-符合 D-PHY1.2 & DSI1.3 & CSI-2 1.3
-集成 DSC1.2 解码器
-1/2 可配置端口
-每个端口 1 个时钟通道和 1/2/3/4 个可配置数据通道
-每个数据通道 80Mbps~2Gbps
-偏斜校准
-可编程接收器均衡器
-支持数据通道交换(任意)和极性反转(独立)
-3D 支持:两个端口同时接收 L 和 R 帧或奇-L/偶-R 交替像素
-DSI 支持突发模式和非突发模式
HDMI
2.数字音频输入
-I2S接口支持2声道音频,采样率为32~192kHz,采样大小为16~24 位
-SPDIF接口支持高达192kHz帧速率的 PCM、Dolby Digital、DTS 数字音频
-IEC60958 或 IEC61937兼容
3.HDMI2.0 发射器
-符合 HDMI2.0b、HDMI1.4 和 DVI1.0
-符合 HDCP2.2 和 HDCP1.4
-数据速率高达 6Gbps
-片上背端接
-可编程发射器摆幅和预加重
-交流耦合能力
-支持通道交换(任意)和极性反转(独立)
-支持 4k@60Hz
-支持的 3D 格式:并排(完整)
4.应用程序
•机顶盒
•DVD / BD
•PTV盒子
审核编辑:符乾江
