如何进行电阻器额定电压选型
电阻的额定电压是很多工程师在进行电路设计时容易忽略的一个点,但它也往往是我们需要注意的一个重要参数。一般来说电阻的数据手册中会提供最大工作电压的值。你可以理解成施加在电阻器上的实际最大电压值。比如KOA的RK73b系列车规级厚膜电阻,不同封装的最大使用电压是不一样的。
电压
以型号2E为例,其最高使用电压是200V,那么是不是说无论阻值怎么样,都能加载一个200V的电压到电阻两端呢?当然不是这样,我们还需要考虑功耗的为题,因为最高使用电压只是确保电阻不会被过高的电压击穿而损坏,满足电压使用条件的前提下,我们还需要满足功耗的要求,因为功耗会导致电阻发热,从而温升升高,一旦电阻温度超过其最大结温,那么电阻会熔断。举个例子你就明白了。
电压
比如2E型号的电阻,我们阻值选择1欧姆,其额定功率是0.5W,如果把200V的最大工作电压加载到电阻两端,此时电阻的功耗是:
P=200V*200V/1=4000W
4000W已经远远超过了电阻的额定功率,基本上上电瞬间电阻就会起火烧毁。所以我们实际在进行电阻选型时既要考虑其耐压也要考虑其实际功率。
