电梯广告机液晶屏上的污渍该如何处理
今日头条
1096人已加入
电梯广告屏作为一种新型的广告媒体,其价值,作用远远高于普通的媒体广告,被广泛应用在写字楼、商业楼、住宅小区、机关单位办公楼等。当电梯广告机液晶屏上有污渍时,我们该如何处理?
对于灰尘,我们首先可以用吹气的方法将其吹掉,剩下的灰尘颗粒可以使用专用的液晶擦拭布在液晶面板上轻轻擦拭。对于指纹和油污则使用专用的液晶广告机液晶擦拭布。
其次,不能用清水、酒精或一些化学溶剂清洁电梯广告机液晶屏。因为使用清水,液体极易渗入液晶广告机液晶屏幕内部,这样非常容易造成设备电路短路,从而烧坏电梯液晶广告机。
我们也不要使用酒精擦拭液晶屏幕,因为酒精是一种常用的有机溶剂,可以溶解一些不容易擦去的污垢,如果偶尔用来清洁数码相机的外壳,也许没什么不良影响。但一定不要用酒精来清洁液晶广告机液晶屏,一旦使用酒精擦拭液晶广告机显示屏,就会溶解液晶广告机这层特殊的涂层。
大家可以用电梯液晶广告机液晶专用擦拭布喷加适量无离子水,再轻轻擦拭,这样既可以让污渍无踪迹也不会擦伤电梯广告机液晶屏了。
此外,我们还要避免电梯液晶广告机液晶屏被坚硬物品刮伤:广告机液晶屏的表面有的有保护膜,没有保护膜的彩色液晶显示屏非常脆弱,任何刮伤都会留下痕迹,我们可以使用液晶屏专用的保护贴纸,这对保护电梯立式广告机液晶显示屏有一定作用。
梯云物联温馨提示:电梯广告机还要避免高温。随着温度的升高,液晶广告机的液晶屏会变黑,达到一定的温度后,即使温度降回正常状态,电梯广告机液晶屏也无法恢复。而有些液晶广告机液晶屏显示的亮度会随着温度的下降而降低,温度相当低时,液晶广告机液晶屏显示的亮度将会很低,一旦温度回升,液晶广告机亮度又将自动恢复正常,这属于正常现象。
审核编辑:符乾江
