智能照明系统概述/应用/优势/特点
今日头条
1096人已加入
方案概述
智能照明系统,越来越向着自动化与智能化的方向发展,其灵活性与精度越来越高,逐步实现了控制系统与网络系统的统一自控,有举足轻重的现实意义。
智能照明解决方案,基于物联网通讯技术,使用无线控制终端,实现对市政路灯、园区、别墅家居、楼宇等场合,进行智能化控制照明,具备灯光的亮度强弱调节、软启动、定时开关、场景控制模式等功能。
应用效果
1、自动化控制:
支持场景控制模式,可设置定时、分组、延时等多种控制模式。比如:活动庆典中,可设置多路照明回路,对每一回路亮度调整后达到灯光气氛;可预先设置不同的场景,切换场景时的淡入淡出时间,调控灯光亮度,达到柔和变化;
2、灯光效果变化:
利用场景变化,增加照明环境的艺术效果,呈现出立体感、层次感的照明效果,营造适宜的环境;
3、灯具寿命延长:
智能照明解决方案采用软启动控制模式,避免对灯具的冷态冲击,实验证明可延长灯泡寿命2-4倍,同时降低了更换灯泡的工作量;
4、节能:
通过感知设备或其他模块,自动调节灯光强弱,达到节能效果;楼宇、小区照明中根据居民活动迹象来控制照明,人来灯亮、人走灯灭,调控走廊、楼道的"长明";
5、联动控制:
结合实际应用场景,联动调控其他物联网系统。比如在园区、楼宇,与大楼的BA系统或消防安防等系统连接控制,将调光模块、开关功率模块等设备连接,组成一个独立的照明控制系统,实现对灯光系统的各种智能化管理及自动控制;
应用场景
城市路灯、园区灯光、运动场、博物馆、庆典活动、楼宇照明、酒店等;
应用价值
灯光控制:用于灯光照明控制时对灯光进行独立开/关控制,也可进行灯光分组控制,同一区域统一管理;
场景模式:根据不同场合的场景需求,如智能家居中设置会客,影音、外出、睡觉等模式;
延时控制:自定义设置灯光的延时/定时控制功能,允许设置定点、周期循环、星期、时间段模式;
联动控制:可以根据场景中的其他设施如手动按钮、门磁传感器联动控制灯光,实现状态联动指示;
智能调光:通过对具有调光效果的LED电源或灯带的颜色进行智能调控,实现灯光变色、亮暗效果,广泛应用于舞台/庆典活动等场合的氛围调控。
照明优势
智能化调节
智能照明系统控制方式多样,按照设置的照明模式、时间、灯光亮度等参数,相互自主地进行切换,照明工作处于自主运行状态;
节能降耗
节能降耗的效果体现用电量上,基于物联网通讯技术研发的智能照明系统,对调节区域内的灯具开展智能调光;当外界光较强时,亮度自主调暗,外界光比较弱时,亮度则自主调亮,稳持灯光亮度恒定,达到节能降耗的目的;
设备保护
造成灯具损坏的原因之一是电压过高,因而适度减少电压是必要的。智能照明系统采用软启动方式,抑制电网的冲击电压和浪涌电压,达到保护灯具的目的;
安装便捷
智能照明系统采用手机APP、电脑网页控制,大面积的负载线缆从输出单元端,直接到照明灯具上,不用再通过开关,缩短了控制层级;
无线调控
智能照明系统采用无线控制方式,运行控制线路的成本太高,或根本不可能的应用领域,例如户外区域、停车场、仓库等的升级改造,不需专用控制线路和相关的开关支路、钢丝绳、导管和其他原材料,简化安装,有效缩短电气规划周期。对与室内照明,也无需对墙壁、天花板等造成损坏,对建筑外观几乎没有影响,适用于现有建筑物照明改造、街道照明等场景;
可扩展性
结合应用场景的实际需求,可与消防系统、安防系统等串联,轻松扩展,一体式智能照明;
照明特点
智能感应,高效便捷
当智能照明系统应用于智能家居时,通过智能感应来调节灯光,晚上起夜时,为避免影响到家人睡眠,只开启一盏灯,降低亮度;
调节自如,节能省电
根据室内的明暗情况,自主调节亮度,节能省电,为环境保护做贡献;
智能照明,有效防盗
外出旅游时,在手机上远程点击开关,按照平日里的作息时间调节照明,示意家中有人,避免招来不速之客,有效防盗;同时也能与安防报警系统联动,一旦检测到有人意外进入,触发报警机制;
模式多样化,自主定义
根据实际需求选择情景模式,丰富灯光效果,自定义设置开关联动控制设备,比如在餐厅,照明调节亮度模式可降低亮度,营造温馨的氛围,打造有情调的晚饭时间;
审核编辑:汤梓红
