基于6SQ7-GT和6V6-GT的立体声电子管放大器电路图
这是使用6SQ7-GT和6V6-GT的立体声电子管放大器的电路图。电子管放大电路共使用了5个功率真空管。该图基于典型的 1940 年代后期带有 6 个电子管的老式 AM Trutone 收音机的输出部分设计。输出将为每通道 4 瓦(2x4W 立体声电子管放大器)
电子管
零件清单:
R1A & B = 500K双联电位器
R2、R6 = 1M1/2W
R3,R7 = 470K1/2W
R4,R8 = 220K1/2W
R5, R9 = 330, 线绕或金属氧化物 2W
R10 = 750, 线绕 20W
C1, C4 = 200pF/600v
C2, C5 = 47nF/600v
C3, C6 = 22uF/25v
C7 = 47uF/450V
C8 = 33nF/450V
C9 = 10nF/1400v
电源变压器,T1
初级 = 117v 60 个周期
秒。1 = 600v CT @ 80mA
秒。2 = 5v @ 2A
秒。3 = 6.3v @ 4A
音频输出变压器 T2,T3
初级(阻抗)= 3300 @ 400 个周期
次级(阻抗)= 4 或 8 @ 400 次循环
电子管:
6SQ7-GT
6V6-GT
5Y3-GT – 全波真空整流器
立体声电子管功放注意事项:
不要忘记连接线、插座、开关和机箱或电路板。所有管子都是八角形的,需要一个八角形插座。
为了获得最佳的音频再现效果,需要应用 90db/watt 或更高效率的扬声器。
屏蔽输入插孔和第一个音频管之间的信号路径中使用的任何连接线。
直流电阻约为 750 欧姆的扼流圈可以代替 R10。
R10 会产生大量热量,需要注意其位置。我为此应用了一个大型可调节线绕电阻器并将其安装在底盘上方。取而代之的扼流圈将提供更好的性能,并且与原型中的电磁场更加相似。
