转台信号滑环的应用原理和技术简述
今日头条
1098人已加入
转台作为高精度的运动仿真设备,转台的机械台体结构和力学特性直接影响其仿真的动态精度,许多被测机构具有自旋,导致信号不能正常传输,默孚龙科技转盘信号滑环的应用解决了这个问题。
转台是以控制论、相似原理、系统技术和信息技术为基础,利用计算机和专用物理设备作为工具,在航空航天领域进行半实物仿真和测试的关键设备,是为飞机、飞机等实验提供实验台的专用设备。 具有良好的可控性、安全性,不受气象条件和空域限制等优势,广泛应用于航空、航天、航海和其他国防等领域。 转台性能的优劣直接关系到仿真结果的可靠性和可靠性,是保证航空航天产品及武器系统性能和精度的基础。
默孚龙科技作为一家实力雄厚的专业滑环制造商,积累了丰富的技术方案。 裴能将光、电、气、液和信号路径集成在同一集电环上,并据此,集电环能满足特定的振动、耐冲击及防护等级的需求。
为了满足某科研机构的实验设备,默孚龙科技设计的该转盘信号滑块共有131条通道,采用贵金属刷丝作为接触材料,避免了机械滑块信号传递过程中产生的干扰,提高了信号质量。 以太网环路用屏蔽结构,传输信号稳定。 整体结构紧凑、精度高、体积小、行走线密集、寿命长,降低了维护成本。
转盘信号滑环对产品的尺寸、信号、性能要求很严格,往往需要根据需要定制。 默孚龙科技的该转盘信号滑环能满足600/150VDC的工作电压,工作温度为-20- 60,耐压强度:双之间1000V AC@50Hz,绝缘电阻: 1000M@500VDC。
审核编辑:符乾江
