基于CC2530(ZigBee设计)的温度报警器
 目录
1. 功能介绍
2. 硬件接线介绍
2.1 DS18B20温度传感器
2.2 ESP8266 WIFI模块
3. 案例代码
3.1 QT设计的上位机
3.2 B节点DS18B20代码
3.3 协调器-ESP8266代码
1. 功能介绍
这是基于CC2530设计的远程温度报警器,通过CC2530终端检测环境温度上传给手机APP实时显示。
一共有两块CC2530开发板,这里就分别称为A板(当做协调器)、B板(当做温度节点),A板上接了ESP8266 WIF模块,用于与手机APP之间通信。B板上接了DS18B20 温度传感器模块,用于给A板传递检测的温度,A板收到DS18B20的温度之后,发送给手机APP显示。APP上位机采用Qt框架设计,支持跨平台,Android、windows、IOS、Linux都可以编译运行安装。
CC2530CC2530
​编辑
CC2530
资料包里包含:
CC2530
2. 硬件接线介绍
2.1 DS18B20温度传感器
作为B节点的CC2530开发板上接了DS18B20温度传感器,采集温度传递给A节点。
CC2530
这是B节点的程序,在主函数1秒采集一次DS18B20温度数据,然后传递给A节点。
CC2530
2.2 ESP8266 WIFI模块
作为A节点协调器的CC2530开发板用到了2个串口:
(1)串口0—作为常规调试串口,可以向串口调试助手打印调试信息。
(2)串口1—连接ESP8266 WIFI,进行通信。 P0.4,P0.5用作串口
CC2530
CC2530
CC2530
上面这张图是代码的截图,设置ESP8266的AP热点名称和密码。 把ESP8266接线接好之后,在把程序下载进去。 正常情况下,ESP8266就会创建一个名称为” wbyq_Cortex_M3” 的热点,连接密码为”12345678”, 这是打开手机APP搜索这个WIFI名称,然后连接即可,连接上了,打开专用的手机APP,点击连接服务器,然后就可以收到ESP8266发送过来的温度数据了。
下面这个是代码主函数里,1秒的频率向APP上传DS18B20的温度。
CC2530
3. 案例代码
3.1 QT设计的上位机
CC2530CC2530
​编辑
CC2530
3.2 B节点DS18B20代码
代码也可以在这里下载:https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/75315395
#define Ds18b20IO P0_6       //温度传感器引脚
void Delay_us(unsigned int k)//us延时函数
    T1CC0L = 0x06;
    T1CC0H = 0x00;
    T1CTL = 0x02;
    while(k)
        while(!(T1CNTL >= 0x04));
        k--;
    T1CTL = 0x00;  //关闭定时器
void Delay_ms(unsigned int k)
    T1CC0L = 0xe8;
    T1CC0H = 0x03;
    T1CTL = 0x0a; //模模式 32分频
    while(k)
        while(!((T1CNTL >= 0xe8)&&(T1CNTH >= 0x03)));
        k--;
void Delay_s(unsigned int k)
    while(k)
        Delay_ms(1000);
        k--;
//时钟频率为32M
void Ds18b20Delay(unsigned int k)
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i 8000)Flag_1 = 0;
        Status = Ds18b20IO;
    Ds18b20OutputInitial();
    Ds18b20IO = 1;
    Ds18b20Delay(100);
    return Status;       //返回初始化状态
void Ds18b20Write(unsigned char infor)
    unsigned int i;
    for(i=0;i<8;i++)
        if((infor & 0x01))
            Ds18b20IO = 0;
            Ds18b20Delay(6);
            Ds18b20IO = 1;
            Ds18b20Delay(50);
        else
            Ds18b20IO = 0;
            Ds18b20Delay(50);
            Ds18b20IO = 1;
            Ds18b20Delay(6);
        infor >>= 1;
unsigned char Ds18b20Read(void)
    unsigned char Value = 0x00;
    unsigned int i;
    Ds18b20IO = 1;
    Ds18b20Delay(10);
    for(i=0;i<8;i++)
        Value >>= 1;
        Ds18b20IO = 0;// 给脉冲信号
        Ds18b20Delay(3);
        Ds18b20IO = 1;// 给脉冲信号
        Ds18b20Delay(3);
        Ds18b20InputInitial();
        if(Ds18b20IO == 1) Value |= 0x80;
        Ds18b20Delay(15);
    return Value;
//温度读取函数 带1位小数位
float floatReadDs18B20(void)
    unsigned char V1,V2;   //定义高低8位 缓冲
    unsigned int temp;     //定义温度缓冲寄存器
    float fValue;
    Ds18b20Initial();
    Ds18b20Write(0xcc);    // 跳过读序号列号的操作
    Ds18b20Write(0x44);    // 启动温度转换
    Ds18b20Initial();
    Ds18b20Write(0xcc);    //跳过读序号列号的操作
    Ds18b20Write(0xbe);    //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
    V1 = Ds18b20Read();    //低位
    V2 = Ds18b20Read();    //高位
    //temp = ((V1 >> 4)+((V2 & 0x07)*16)); //转换数据
    temp=V2*0xFF+V1;
    fValue = temp*0.0625;
    return fValue;
};i++)>
CC2530
3.3 协调器-ESP8266代码
#include "esp8266.h"
uint lenU1 = 0;
uchar tempRXU1;
uchar  RecdataU1[MAXCHAR];
//AP+服务器模式
char *ESP8266_AP_Server[]=
    "ATrn",
    "ATE0rn",
    "AT+CWMODE=2rn",
    "AT+RSTrn",
    "ATE0rn",
    "AT+CWSAP="wbyq_Cortex_M3","12345678",1,4rn",
    "AT+CIPMUX=1rn",
    "AT+CIPSERVER=1,8089rn",
    "AT+CIFSRrn"
//"AT+CIPSEND=0,10rn"   //长度10
//返回">" 之后就可以正常发送数据了
//发送成功返回 "SEND OK"
//发送数据
void ESP8266_SendData(char *p,int len)
   char buff[50];
   sprintf(buff,"AT+CIPSEND=0,%drn",len);
   clearBuffU1();
   Uart1_Send_String(buff);
   DelayMs(1000);
   RecdataU1[lenU1]='�';
   UR0SendString(RecdataU1);
   clearBuffU1();
   //发送数据
   Uart1_Send_String(p);
   //等待发送完成
   DelayMs(1000);
    clearBuffU1();
* 名    称: SetWifi()
* 功    能: 设置LED灯相应的IO口
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void SetWifi(void)
  P0DIR |= 0x40;           //P0.6定义为输出
  IGT = 0;                 //高电平复位
  DelayMs(500);
  IGT = 1;                 //低电平工作
设置WIFI为AP模式+TCP服务器
void SetESP8266_AP_TCP_Server()
   clearBuffU1();
   Uart1_Send_String("ATrn");
   DelayMs(2000);
   clearBuffU1();
   Uart1_Send_String("ATE0rn");
   DelayMs(2000);
   clearBuffU1();
   Uart1_Send_String("AT+CWMODE=2rn");
   DelayMs(2000);
    clearBuffU1();
   Uart1_Send_String("AT+RSTrn");
   DelayMs(2000);
   DelayMs(2000);
   clearBuffU1();
   DelayMs(2000);
   clearBuffU1();
   Uart1_Send_String("AT+CWSAP="wifi_cc2530","12345678",1,4rn");
   DelayMs(2000);
   clearBuffU1();
   Uart1_Send_String("AT+CIPMUX=1rn");
   DelayMs(2000);
   clearBuffU1();
   Uart1_Send_String("AT+CIPSERVER=1,8080rn");
   DelayMs(2000);
   clearBuffU1();
   Uart1_Send_String("AT+CIFSRrn");
   DelayMs(2000);
unsigned char dataRecv;
unsigned char Flag = 0;
/*===================UR1初始化函数====================*/
void Init_Uart1()
  PERCFG = 0x00;        //位置1  P0.4/P0.5口
  P0SEL |= 0x30;        //P0.4,P0.5用作串口(外部设备功能)
  U1CSR |= 0x80;        //设置为UART方式
  U1GCR |= 11;      //BAUD_E
  U1BAUD |= 216;        //BAUD_M 波特率设为115200
  UTX1IF = 0;           //UART1 TX中断标志初始置位0
  U1CSR |= 0X40;              //允许接收
  IEN0 |= 0x88;               // 开总中断,UART1接收中断
void clearBuffU1(void)
  int j;
  for(j=0;j;j++)>
CC2530
 审核编辑:汤梓红
