用于电路隔离大的开关器件——隔离开关
今日头条
1097人已加入
隔离开关是一种主要用于电路隔离的开关器件,一般常用于高压隔离开关,它对变电所电厂的设计、建立、和安全运行的影响均较大。在电气设备检修时,隔离开关可以将需要检修的设备或线路与电源隔开,以保障检修人员和设备的安全;它还可以用来分、合线路中的小电流和一定容量变压器的空载励磁电流,因隔离开关没有专门的灭弧装置,所以须在断路器断开电路的情况下操作。
隔离开关按安装方式的不同,可将其分为户外隔离开关与户内高压隔离开关;其中,户外隔离开关适合安装在漏台上使用。
按绝缘支柱结构不同,可将其分为单柱式隔离开关、双柱式隔离开关和三柱式隔离开关。
按电压等级的不同,隔离开关可分为低压隔离开关和高压隔离开关。
当隔离开关电动操作失灵时应检查操作电源回路、动力电源回路是否有破损,还要检查熔断器是否熔断或松动,电气闭锁回路是否正常。
审核编辑:符乾江
