射频前端芯片在智能照明系统的应用
今日头条
1100人已加入
物联网(IoT)快速发展带动了智能照明、智能家居设计的热潮,其中智能照明系统一般采用无线连接的方式实现照明的开关、亮度、色温和颜色的控制。在复杂的建筑环境以及墙体的阻挡情况下,如何实现最可靠,远距离,穿墙性能好的无线通讯功能呢?
智能照明无线连接方式方式有很多种:Bluetooth、WiFi、Zigbee、Thread、Sub-GHz等,各有优势和特点。因为智能手机几乎都有Bluetooth和WiFi,所以选用这两种方式,可以直接和手机连接,丰富的APP软件开发,有一个非常友好的手机用户界面。ZigBee和Thread具有网状网络的优势。但是这几种方式都是2.4GHz的频率,在通讯距离和穿墙方面受限,因此无法实现实现最可靠、远距离、穿墙性能好的无线通讯功能,而Sub-GHz无线连接方式则能很好地解决这个问题。
地芯科技致力于成为全球领先的5G物联网通信链路模拟射频芯片设计者和高效的物联网通信解决方案提供商,其提供的高性能SubG射频前端芯片GC0658非常适合在智能照明的应用。下图是智能照明的系统框图:
智能照明
智能照明的系统框图
GC0658属于地芯科技SubG系列,为高性能的低电流收发器,可覆盖B5(824-849Mhz)和B8(880-915Mhz)的波段范围内,可满足智能照明系统在各个国家的频率要求(美国915MHZ,欧洲868MHZ,中国433MHZ等)。提供行业领先的射频性能,具有杰出的灵敏度,可提供高达+20dBm具有显著TX效率的输出功率。GC0658满足远距离高可靠性无线连接需求。实际路测数据表明,在10dBm的发射功率下,通信距离已超过1千米。满足智能照明系统在各类环境中对通信距离的要求。
同时GC0658实现极低的待机电流,降低系统的待机电流,对于照明系统中采用电池供电的一些开关面板等,也可以极大的延长电池使用寿命。
智能照明
GC0658方框图
审核编辑:汤梓红
