CC2530(zigbee)开发: IAR新建工程并编译下载
一、IAR新建工程
上篇文章介绍了如何安装IAR软件,这篇继续接着完成新建工程、编译、下载部分。 过程也是全部截图。
新建工程的步骤的文字简述为:
1. 创建工作区
在菜单栏中,点击 File->New->Workspace选项。
2. 新建IAR工程
在菜单栏中, Project->Create New Project...CC2530
<1> 在这里你只能新建 8051 内核的工程,因为CC2530就是8051内核。
<2> 通过“Empty project”来新建一个空白工程。
<3> 要给新建工程命名和指定存储路径。
<4> 创建完毕,工程就会出现在左边工作区中。
3. 添加代码文件
<1> 在菜单栏中, 点击File->New->File,创建一个空白文件。
<2> 通过点击File->Save 命令将文件保存到指定位置。
<3> 在“Workspace”中的工程上鼠标右击,择 Add->Add File...命令将代码
文件添加到工程中。
4. 在代码文件中编写代码
5. 编译代码
在菜单栏中, Project->Complie 或者点击工具栏中的工具按钮。
注:没有语法错误的程序才能通过编译。
复制代码
IARIARIARIARIARIARIARIARIARIARIARIARIARIARIARIARIARIARIARIARIARIAR
二、编译下载
上面的步骤里也介绍了编译下载,这里再详细介绍下。因为还要安装下载器驱动,连接下载器。
下载需要使用的下载工具: SmartRF04EB 下载器。
将下载器驱动安装好,然后将下载器与电脑之间连接。
IARIARIARIAR
下载成功之后,就可以看到开发板上的程序已经正常运行了。如果下载失败,要先将开发板复位,再重新下载。
审核编辑:汤梓红
