STM32F407入门开发: 串口配置
第一章 串口硬件引脚分析
STM32F407 的串口资源非常丰富,功能也很强劲。 STM32F407 最多可提供 6 路串口,有分数波特率发生器、支持同步单线通信和半双工单线通讯、支持 LIN、 支持调制解调器操作、 智能卡协议和 IrDA SIR ENDEC 规范、具有 DMA收发功能等,具体详细信息可以查看官方的数据手册。
串口配置串口配置串口配置串口配置
第二章 串口复用引脚介绍
串口寄存器介绍在手册第26章
串口配置
GPIO口复用功能引脚配置
串口配置
F407串口对应的引脚
串口配置
配置复用功能的寄存器
串口配置
串口时钟频率配置分析
串口配置
第三章 串口1配置示例
Usart.c代码示例:
#include "usart.h"
函数功能:串口1初始化
函数形参:
u32 clock   :时钟频率(默认*1000000HZ)  注意:APB1最大时钟频率为42MHZ  APB2最大时钟频率为84MHZ
u32 baud :波特率
硬件连接:
PA9--->TX
PA10-->RX
void USART1_Init(u32 clock,u32 baud)
	/*1. 开时钟*/
	RCC->AHB1ENR|=1<<0;			//使能PORTA时钟
	RCC->APB2ENR|=1<<4;			//使能USART1时钟
	/*2. 复位串口时钟*/
	RCC->APB2RSTR|=1<<4; 		//使能USART1复位时钟
	RCC->APB2RSTR&=~(1<<4); //关闭USART1复位时钟
	/*3. 配置GPIO口模式*/
	GPIOA->MODER&=~(0x3<<9*2); //清除模式
	GPIOA->MODER|=0x2<<9*2;    //配置复用功能模式
	GPIOA->MODER&=~(0x3<<10*2); //清除模式
	GPIOA->MODER|=0x2<<10*2;    //配置复用功能模式
	GPIOA->OTYPER&=~(0x1<<9); 	 //0表示推挽输出
	GPIOA->OSPEEDR&=~(0x3<<9*2); //清除之前配置
	GPIOA->OSPEEDR|=0x2<<9*2;    //50MHZ输出速度
	GPIOA->PUPDR&=~(0x3<<10*2); //清除之前配置
	GPIOA->PUPDR|=0x1<<10*2;    //配置上拉
	GPIOA->AFR[1]&=~(0xF<<4*1); //清除PA9配置
	GPIOA->AFR[1]|=0x7<<4*1;    //配置PA9复用功能模式为串口1
	GPIOA->AFR[1]&=~(0xF<<4*2); //清除PA10配置
	GPIOA->AFR[1]|=0x7<<4*2;    //配置PA10复用功能模式为串口1
	/*4. 配置USART-CR寄存器*/
	USART1->BRR=(clock*1000000)/baud;//配置波特率
	USART1->CR1|=1<<3;  //使能发送
	USART1->CR1|=1<<2;  //使能接收,并开始搜寻RX引脚上的起始位
	USART1->CR1|=1<<13; //USART模块使能。
函数功能:串口字符串发送
函数形参:
USART_TypeDef *USARTx :串口的类型 (USART1 USART2 USART3)
u8 *str:将要发送的字符串
void USARTxSendString(USART_TypeDef *USARTx,u8 *str)
	while(*str!='�')
	USARTx->DR=*str;
	while(!(USARTx->SR&1<<7)){} //等待发送完成
	str++;
复制代码
Usart.h代码示例
#ifndef USART_H
#define USART_H
#include "stm32f4xx.h"
void USART1_Init(u32 clock,u32 baud);
void USARTxSendString(USART_TypeDef *USARTx,u8 *str);
#endif
复制代码
Main.c代码示例
#include "stm32f4xx.h" // Device header
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "usart.h"
int main(void)
	u8 key,i,c;
	LED_Init();
	KEY_Init();
	USART1_Init(84,115200);
	while(1)
		 key=ScanKeyVal(0);
		 if(key)
			i=!i;
			LED0(i);
			LED1(i);
			USARTxSendString(USART1,"嵌入式开发!rn");
		 if(USART1->SR&1<<5) //接收到数据
			 c=USART1->DR;
			 USART1->DR=c; 	//将接收到的数据原路返回
复制代码
第四章 串口标准输入输出重定向
Usart.c文件增加代码:
函数功能:重写printf底层函数接口
int fputc(int c,FILE *stream)
	  USART1->DR=c; //发送一个字符
	  while(!(USART1->SR&1<<7)){}
		return c;
函数功能:重新scanf底层函数接口
int fgetc(FILE *stream)
	  while(!(USART1->SR&1<<5)){}
    return USART1->DR;
复制代码
串口配置
Main.c代码示例
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "usart.h"
int main(void)
	u8 i;
	u8 buff[100];
	LED_Init();
	KEY_Init();
	while(1)
		i=!i;
		LED0(i);
		LED1(i);
		printf(" STM32F407串口测试!rn");
		printf("请输入数据按回车键结束: (串口软件需要勾选发送新行)rn");
		scanf("%s",buff);
		printf("你输入的数据为:%srnrnrn",buff);
复制代码
第五章 配置串口中断接收
第一步需要先编写设置中断优先级的函数:
sys.c代码示例
#include "sys.h"
函数功能:设置NVIC中断控制器优先级
函数形参:
	IRQn_Type IRQn:中断线
	uint32_t PreemptPriority:抢占优先级
	uint32_t SubPriority:次优先级
void SetNVICPriorityGrouping(IRQn_Type IRQn,uint32_t PreemptPriority, uint32_t SubPriority)
	uint32_t Priority;
	NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PriorityGroup_2); //设置优先级分组,每个工程只能设置一次
	Priority=NVIC_EncodePriority(NVIC_PriorityGroup_2,PreemptPriority,SubPriority); //编码优先级
	NVIC_SetPriority(IRQn,Priority); //设置优先级
	NVIC_EnableIRQ(IRQn);
复制代码
Sys.h文件代码示例:
#ifndef _SYS_H
#define _SYS_H
/*中断控制器分组*/
#define NVIC_PriorityGroup_0         ((uint32_t)0x700) /*!< 0 bits for pre-emption priority
                                                            4 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_1         ((uint32_t)0x600) /*!< 1 bits for pre-emption priority
                                                            3 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_2         ((uint32_t)0x500) /*!< 2 bits for pre-emption priority
                                                            2 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_3         ((uint32_t)0x400) /*!< 3 bits for pre-emption priority
                                                            1 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_4         ((uint32_t)0x300) /*!< 4 bits for pre-emption priority
                                                            0 bits for subpriority */
void SetNVICPriorityGrouping(IRQn_Type IRQn,uint32_t PreemptPriority, uint32_t SubPriority);
#endif
复制代码
Usart.c文件示例
#include "usart.h"
函数功能:串口1初始化
函数形参:
 u32 baud :波特率
硬件连接:
PA9--->TX
PA10-->RX
	/*1. 开时钟*/
	/*2. 复位串口时钟*/
	/*3. 配置GPIO口模式*/
	#ifdef USART1_INTERRUPT
	USART1->CR1|=1<<5;  //开启串口接收中断
	SetNVICPriorityGrouping(USART1_IRQn,1,3); //设置中断优先级
	#endif
函数功能:串口字符串发送
函数形参:
	u8 *str:将要发送的字符串
	while(*str!='�')
		USARTx->DR=*str;
		str++;
函数功能:重写printf底层函数接口
	return c;
函数功能:重新scanf底层函数接口
	return USART1->DR;
函数功能:串口1的中断服务函数
void USART1_IRQHandler(void)
	u8 data;
	if(USART1->SR&1<<5)
		data=USART1->DR;
		USART1->DR=data;
复制代码
串口配置
审核编辑:汤梓红
