电弧故障保护断路器的维修步骤说明
今日头条
1100人已加入
余压探测器的介绍
在全球智能、智能管理、材料云环境、智能产品的美好未来,竭诚欢迎各界朋友携手共创美好明天。
电弧故障保护断路器维修步骤:
(1)电气隔离检查。根据优秀的电子信息技术,检测电源电路中的电弧。
(2)电孤特点进行鉴别。对于一个检验到的电孤,剖析其特点,鉴别是不是为常见问题故障电孤。在电弧故障信息保护断路器生产技术制造中,需检测数以千计很有发展可能的运作管理情况,并程序设计编写存进电孤特点就是挑选器,用于分析鉴别“一切工作正常”和“风险”电孤。
(3)配对和维护特性分析。UL1699标准:在通信交流电源系统路径中,当剩余电压检测器在0.5s内测试8个半周波的共故障电隔离时,剩余电压检测器断开电源电路,断开时间应小于0.3s
(4)断开电源电路,对常见故障进行维护。 在考虑电弧常见故障的维修特点时,发送口外数据信号,切断电源电路。
剩余电压检测器在分析维护算法并考虑维护特性的基础上,检测出常见故障并打开间隙。典型的方法是测试负载电流,放大电流数据信号,并将其传输到电力隔离特性选择器,判断电流数据信号频率是否高于供电系统频率,低于电力线通信频率。将选择器输出的数据信号与隔离电流的阈值进行比较,当电流的阈值超过阈值时,加入累加器。剩余压力检测器周期性地保持蓄能器输出,当超过阈值时打开间隙。
剩余电压检测仪和GFCI(接地装置常见故障漏电保护器)(或RCCB(剩余电流姿态隔离器))一起应用,可以展示家用家具电器设备的常见故障维修,其中包括两种常见故障维修,即剩余电压检测仪-GFCI电源插座法。英国伊顿企业开发设计了终端设备,将接地装置集成在余压检测器外壳内,以维护常见故障(断电)。
审核编辑:符乾江
