滑环操作时的接触电阻检测简述
今日头条
1095人已加入
滑环位置主要安装在传动轴上,如单元的输出轴、齿轮箱的输入轴和输出轴。 与应变计配合使用。 导电环运行的主要产品性能测试包括外部组件尺寸检查、单通道接触电阻检查、运行期间接触电阻检查、环间绝缘强度和耐压强度检查、旋转期间摩擦力矩检测。 单个电路接触电阻的波动直接影响到信号和电流传输的质量和导电环运行的稳定性,测试方法是将导电环安装在测试仪器上,微型滑环使导电环的运行更加稳定。
当导电滑环工作时,用微欧姆皮伏特表测量单个电路动态电阻的波动。 每个接触电阻的波动值不应为10毫欧,这通常会导致接触电阻波动过大,主要是由于电刷导线和金属。 环接触不良,主要是由于压力不足或接触面中的异物或金属环变形等因素所致。 这既要求在生产过程中严格执行“五个S”,又要求在生产过程中严格执行“五个S”。
在过程控制中,在安装刷丝时,调整刷丝的压力,使压力既不太大也不太小,经过长期的实验,发现10g左右的力是合适的,可以满足接触电阻的要求。 或者摩擦太大? 对寿命影响很大;还安装了金属环对主轴进行时效处理,使应力能够充分释放,而不会造成环变形。 回路之间的绝缘强度是指相邻两条路径的500V或1000V的绝缘强度。 试验采用绝缘耐压表。
如果试验不能通过,主要原因是:短路、回路之间的导电介质通讯、导线损坏或加工工程中偏心环引起的短路;或绝对? 边缘性能的降低可能是由于绝缘性能的降低引起的,也可能是由于在注胶过程中出现裂缝、孔洞和其他缺陷,以及当湿度太高时由于湿气进入而导致导电环的性能降低。
审核编辑:符乾江
