波峰焊设备应该保养哪些部位
今日头条
1100人已加入
波峰焊设备维护分为四个部分:机械部分,加热管部分,喷涂部分,电气部分。在这里,晋力达就和大家简单聊一聊波峰焊设备应该保养哪些部位。
一、波峰焊设备机械部件的维护:
如果波峰焊机器运行时间过长,不做保养,抽查会导致螺丝松动,齿轮锥紧度差,链条速度慢,传动轴可能生锈,导致履带变形(如喇叭口,梯形等。),会导致掉板、卡板现象,造成炉后质量差,轨道水平变形。不仅影响机械本身的性能,还浪费生产时间。
二、波峰焊设备加热管部分的维护:
如果波峰焊 equipment的发热管使用时间过长,没有对发热管进行维护和更换,发热管的加热温度会不均匀,发热管会老化、断裂,SMT回流焊炉会影响SMD元器件的焊接效果。是否有冷焊、焊珠、短路等缺陷。,DIP 波峰焊会影响助焊剂在电路板上的效果(湿焊效果达不到)。焊锡在锡槽中熔化时间延长,温度不均匀导致爆锡(因为熔化时锡爆在链条和轴承上,被卡住),温度控制不准(可能导致误判),等等。这样不仅不能保证质量,还浪费了生产时间,增加了机械成本、人工成本和材料成本。
三、波峰焊设备喷涂部分的维护:
如果波峰焊 equipment的喷涂系统在长期生产过程中不进行维护,会导致光电感应失效,PLC程序控制不准确,与轨道电机喷涂电机同步的读码器识别数据不准确,喷涂电机变慢。此故障会影响助焊剂喷射不均匀(量不均匀,可能提前或延迟喷射)、喷嘴堵塞、压力不足、助焊剂减少、助焊剂水分增加等现象。不仅影响炉后质量,还增加了炉后维修人员。如何控制成本,如何延长机械使用寿命,如何谈利用率,都值得深思。
四、波峰焊设备电气部件的维护:
如果波峰焊设备运行太长时间而没有维护、修理或更换某些零件、电气元件(如交流接触器、继电器电流表、电压表等。)会产生,导线边缘电阻增大,导致导电能力弱,接触不良。打开电源,会导致孤灯和短路。这时电路中的电流会成倍增加,可能会烧坏电器元件和仪表。不仅会对机械设备造成严重的电气损坏,延误生产,还会对人体造成难以预料的伤害。
审核编辑:符乾江
