音响磁环对音响有什么影响作用
今日头条
1093人已加入
音响对于当今的年轻人来说,基本已经是生活必备品。但大家肯定都遇见过这种情况,当将音响音频调到很大声时,音响的歌声会有些失真,严重的还会发出嗡嗡声,这时就破坏了用音响的好心情。那么为什么会出现这种情况呢?今天我们就一起来了解一下音响磁环对于音响的影响。
首先我们来了解一下什么是磁环。顾名思义,它是一个环形的可渗透磁体,磁环是电子电路中常用的抗干扰组件,对高频噪声具有良好的抑制作用。电子设备辐射和泄漏的电磁波不仅会严重干扰其他电子设备的正常运行,还会导致设备功能故障和传输错误。
因此,减少电子设备的电磁干扰(EMI)成为必须考虑的问题。当音响处于超大声音时,播放的歌声会失真,严重时会发出嗡嗡声,此时,在音响上安装音响磁环不仅可以消除噪音,还可以使原始声音更加清晰。 这样的话,我们来思考一个问题:是不是音响磁环越大,音质越好,低音越重?其实这样是不必要的,低音是否是重低音取决于音响的各种指标,这些特定的指标对于音响是有影响的。举例来说,像频率范围、瞬态响应、动态范围等因素,这些都是影响音响重低音的因素。
并非所有的音响都适合低音扬声器,比如两个12英寸扬声器只能用作中低音或中音音响,如果用作中低音,声音听起来就会像敲木桩一样的声音。另一个扬声器的参数只能用作重低音音响,如果用作中低音或中音,声音就像棉花糖在嘴里时说话的声音一样,听起来很不舒服。所以并不是音响磁环越大,低音越重的。
音响磁环越大,其磁通量越好,耐力越高,瞬态性能越好,因此,它主要取决于扬声器的参数,并且不能通过音响磁环的直径来判断单个指标。 因此,如果磁环要被添加到音响中作为音响磁环使用,就必须将其添加到正确的位置,否则根本无法工作。正确的位置是指应尽可能靠近干扰源,即在有干扰的地方添加。
维爱普提醒大家:如果您不知道在哪里有干扰,可以将其添加到电源线或音频或输出信号线中的电路板上,将其安装在扬声器上,不仅可以屏蔽干扰信号,而且扬声器还可以播放优美动听的歌曲。
审核编辑:符乾江
