高压固态软启动柜主要采用什么方式启动的
今日头条
1093人已加入
高压固态软启动柜主要采用什么方式平稳启动的?
1、变频软启动就是利用可控元件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电源,主要采用“交-直-交”方式(WVF变频或矢量控制变频、直接转矩控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源递变转换成频率、电压均可控制的交流电源,供给电机,来达到平稳启动的目的。
2、完整的高压固态软启动器装置是一个标准的电机起动、保护装置,用来控制和保护高压交流电机。标准的YHGQ产品主要由以下部件组成:高压可控硅模块、可控硅保护部件、光纤触发部件、真空开关部件、信号采集与保护部件、系统控制与显示部件。
3、可控硅模块∶每相中采用相同参数的可控硅串并联安装在一起。根据所使用电网的峰值电压要求,选择可控硅串联的数量不同。
4、阀体保护单元:包括由RC网络组成的过电压吸收网络、由均压单元组成的均压保护网络。
5、光纤触发部件:采用强触发脉冲电路,保证触发的一致性和可靠性;利用光纤触发进行可靠高低压隔离。
审核编辑:符乾江
