今日头条
虹科Ellab 4-20 mA USB接线端子非常适合将任何模拟量传感器连接到虹科E-Val Pro。在本应用新闻中,我们将重点介绍EKO ML-020光传感器,该传感器已被发现非常适合此应用。
背景
测量各种波长的太阳辐射和人造太阳光在各个行业的多种应用。这些包括但不限于太阳能、环境科学和材料分析。
典型用途:
1、精确的太阳辐射测量
2、光污染和杂散光监测
3、农业lowest温度
4、太阳辐射能量收支研究
5、室内材料测试
这种发展的原因是由于客户想要测量仓库/储藏室随时间的推移暴露多少 LUX(用于测量表面或房间内每平方面积光强度的国际单位)。这是一个关键参数,因为储存在其中的产品对光敏感,并且有 lux 小时的曝光限制。
有了虹科E-Val Pro系统,我们联系了推荐的光传感器供应商——在本例中为 EKO,虹科配置并交付了一个即插即用的系统以供使用。
解决方案
虽然这些传感器很小,但它们使用了一种先进的收集器设备,该设备专门设计用于改善余弦响应并提高灵敏度。这是通过集成滤波器和光电二极管 (RH) 来完成的。
EKO光传感器系统的总体设计包括:
玻璃顶 - 保护传感器部件免受外部环境影响,如灰尘、雨滴和风
漫射器 - 改善入射光的余弦响应
物体/水平仪(安装板)–用于检查并在水平位置安装传感器部件
线缆和连接器盒
传感器的理想安装位置是水平位置(使用安装板上的水平仪检查),该位置具有全视野,没有任何障碍物,也没有其他来源的任何反射。
主要优势:
通过使用EKO ML-020光传感器(或类似产品),Ellab进入光测量(LUX)应用市场
使用4-20 mA的螺纹终端接口进行简单易用地连接
根据传感器校准证书在ValSuite软件中快速设置
虹科E-Val Pro解决方案提供了低至1秒的快速采样率,并作为独立操作将数据保存在大容量内存中直至上传
虹科ValSuite Pro软件提供了多种报告选项来评估数据 ——所有数据均符合FDA 21 CFR part 11
通过4个简单的步骤将EKO ML-020光传感器连接到虹科E-Val Pro:
第一步
将传感器线缆连接至接线盒。正极(带红色插头的白色线缆)和负极(带蓝色插头的棕色线缆)对应。
第二步
根据MC-11转换器快速入门指南中提供的电气连接接线图,连接电源母适配器的电线(中心线到正极,外线到负极)以及连接电缆线(连接到USB接口)。
第三步
将电缆连接至4-20 mA螺纹终端USB接口,关闭连接器盒,并使用4或12通道传感器阵列将USB接口连接至E-Val Pro模块。最后,在连接电源之前,将15V直流电源公插头连接到母适配器。
第四步
通过插入传感器证书/用户手册信息中的校准值,通过虹科E-Val Pro硬件设置 > 设置 > E -Val Pro自定义传感器设置,在虹科ValSuite设置中编程4-20 mA输入信号和校准值。
审核编辑:符乾江
