带通滤波器的设计概述
1.2w人已加入
带通滤波器是一种只允许特定频率通过而抑制其他频率信号的电路。由于其对信号的选择性,它被应用于电子设计中。例如,RLC 谐振回路是一个模拟带通滤波器。带通滤波器是指可以通过某个频率范围内的频率分量,但将其他范围内的频率分量衰减到低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相反。
       为了获得较好系统性能,带通滤波器的插入损耗须相对于它保持平坦。ADG904-R开关的插入损耗平坦,因此是该电路的理想选择。关断隔 离是决定该电路性能的另一个很重要的参数。ADG904-R具有出色的关断隔 离特性,其值在200 MHz以下大于-50 dB。
       为了实现输入端口到输出端口的大隔 离,滤波器下方有一个接地槽。提隔 离度有助于实现足够的带外衰减和小的带内纹波。每个滤波器的输入端口和输出端口均已匹配 50 Ω。为了进一步提隔 离度,将滤波器与开关和射频边缘连接器连接的50Ω传输线设计为共面波导。
       通用优化器对于滤波器设计并不是特别有用,除非它们可以使用定义滤波器即佳响应的数学基础。无损切比雪夫滤波器的即佳性能是通带中间纹波插入损耗和回波损耗响应。因此,如果优化器能够不断地找到相等的纹波响应,则优化器可以地使用。
       带通滤波器的中心频率为 28 GHz(3GPP 频带 n257)。该结构基于单个线性腔,采用叉指排列,在距中心频率 800 MHz 处实现 30 dB 抑制,带内回波损耗为 20 dB。带内纹波设置为 0.044 dB。 根据这些规范,确定预期的插入损耗和重要的滤波器阶数。
