BYO-SIM在永久漫游限制世界中的好处
  对于物联网项目的集成商来说,没有什么比项目停滞更糟糕的了——甚至由于您无法控制的因素而完全停止。由于某些地区的永久漫游限制,这是一个真正的问题,可能会使设备滞留在现场,根本无法通信。
  这就是我们推出MQTT Flex的原因之一,这是一种与网络无关的物联网通信服务,允许您携带自己的 SIM 卡并在无法永久漫游的地区享受MQTT-SN通信的好处。
  在本文中,我们研究了在国外使用漫游 SIM 卡的固定设备所面临的问题,并提供了一种解决方案,可以让您的设备在任何需要的地方都能轻松实现物联网集成。
  什么是永久漫游?
  漫游是多年来很好地服务于手机的概念。许多移动合同允许用户在不中断服务的情况下将手机从一个国家带到另一个国家。LPWAN(低功耗广域网)上的物联网设备也是如此。使用漫游物联网 SIM 卡,设备可以在大多数国家/地区之间无缝移动,而不会在途中丢失任何数据。这可以通过运营商之间的互惠协议来实现,这些协议允许来自其他网络的 SIM 卡漫游到他们的网络上。永久存在于其家庭网络之外的设备和 SIM 被称为永久漫游。
  漫游 SIM 卡的优势非常明显。您的物联网设备几乎可以去任何地方,而不必担心多个区域的多个合同。对于需要四处移动的设备,这是一个近乎完美的解决方案。例如,u-blox MQTT Anywhere IoT SIM在全球 190 多个地区的 600 多个网络中无缝运行。
  虽然此解决方案非常适合许多 IoT 应用程序,但在使用具有漫游 SIM 的固定位置设备时很容易遇到问题。大多数网络都非常乐意允许设备在其网络上漫游一段时间,但如果他们计划永久留在那里,许多人就不那么高兴了——这可能是由于政府下达的监管限制,甚至是由于网络自己的竞争措施。
  留在有漫游限制的国家的漫游设备将停止工作。这意味着有人将不得不前往物理设备并放入新 SIM 卡,并为该新 SIM 卡重新配置设备。一个非常昂贵和耗时的过程。
  具有严格永久漫游限制的国家/地区:
  澳大利亚
  巴西
  加拿大
  中国
  印度
  火鸡
  注意:这是一个不断变化的环境,限制和限制因国家/地区和网络而异。
  NB-IoT漫游问题
  如果您选择的 LPWAN 是NB-IoT,永久漫游的问题会更大。现在有几家运营商提供漫游 NB-IoT 服务。但由于运营商之间的计费仍然是一个棘手的问题,国际漫游协议在全球覆盖范围内可能非常不完整。
  永久漫游的网络无关解决方案
  如今,许多物联网连接包都包含连接所需的一切,包括漫游 SIM 卡、消息代理和平台集成。就像我们自己的MQTT Anywhere服务一样,这些软件包非常适合漫游和移动设备,但如果遇到具有永久漫游限制的网络,几乎所有这些软件包都会遇到问题。这就是我们的 BYO-SIM 计划MQTT Flex的用武之地。
  像 MQTT Flex 这样的 BYO-SIM 计划允许您使用来自本地连接提供商的 SIM 卡轻松将设备连接到企业,尽管使用不同的连接来到达那里。借助 MQTT Flex,您可以获得与 MQTT-SN 消息传递的完全云集成,可用于任何 2G、3G、4G LTE 或 NB-IoT 网络。MQTT Flex 是一种真正与网络无关的服务,让您可以自由选择。
  了解有关 MQTT Flex 的更多信息
  坚持使用当前的运营商
  永久漫游并不是使用 BYO-SIM 的唯一原因。您可能对您的网络运营商感到满意,但希望利用 MQTT-SN 通信和 Thingstream IoT 服务交付平台提供的简单平台集成。
  您竞标赢得的物联网部署可能需要使用特定的网络提供商。MQTT Flex 还允许遵守物联网项目要求,政府或当地市政当局可能会这样做。例如,大型公用事业计量推出通常就是这种情况。
  无论您选择何种网络运营商,MQTT Flex 都可以让您轻松携带自己的 SIM 卡并将您的设备连接到 AWS IoT、Microsoft Azure 等云平台。
  用于 NB-IoT 的 BYO-SIM
  MQTT Flex 将 MQTT-SN 带入 NB-IoT 网络。这有时对于某些用例是必需的,例如需要深入建筑物或地下穿透的计量,这是其他无线电技术无法提供的功能。
  BYO-SIM 并让 MQTT Flex 处理其余的
  物联网通信不仅仅是连接。通过 MQTT Flex 进行的通信建立在行业标准 MQTT 协议之上。这支持长寿命、低功耗的物联网设备,例如资产跟踪、传感器网络以及工业和消费者监控应用。
  MQTT Flex 建立在我们可扩展的高性能MQTT 代理和强大的数据流管理器之上,它允许简单地处理、转换和将 IoT 消息集成到企业中。可以在 Thingstream 平台中随时激活、取消或暂停设备,从而轻松根据您的业务需求进行扩展。
  结合基于消耗的 MQTT-SN 消息数量而不是数据量的固定、低成本的价格计划,可扩展性的成本是完全可以预测的。如果您确实需要扩大或缩小规模,这意味着没有令人讨厌的惊喜。
  审核编辑:郭婷
