RT-Thread Studio如何测试Ethernet连网
RT-Thread 是一款开源实时操作系统,包括 RT-Thread 内核、FinSH 命令行工具、设备文件系统、TCP/IP 协议栈、RT-Thread/GUI、大量的 CPU 架构支持和丰富的第三方软件。
NuMaker-IIoT-NUC980 开发板支持 RT-Thread,提供兼容 Arduino UNO 接口,不论是 GPIO、UART、ADC、PWM、SPI 或 I2C 等都能连接;内建 USB Host, USB Device, 和 Ethernet 接口, 外挂 SPI Flash 及提供 microSD 卡插槽。
NuMaker-IIoT-NUC980 与 RT-Thread 的高度整合, 可以快速建构应用。首先以RT-Thread Studio 为开发工具来测试 Ethernet 连网。
n 软件需求
1. Window 10 操作系统。
2. RT-Thread Studio 开发工具。
3. NuWriter 刻录工具
4. 终端联机工具,如Tera Term。(选择性)
n 硬件需求
1. NuMaker-IIoT-NUC980 开发板。
2. Micro USB 数据传输线 x2。
3. RJ-45 Ethernet 网络线
第一步: 下载和安装 RT-Thread Studio 开发工具
下载 RT-Thread Studio,网址是
https://www.rt-thread.org/page/download.html#studio。
下载后,直接执行安装包。更多的RT-Thread Studio 说明,可参阅在线文件
https://www.rt-thread.org/document/site/#/development-tools/rtthread-studio
第二步: 安装 NK-980IOT开发软件包
首次使用RT-Thread Studio 需要安装 NK-980IOT开发软件包。如果已经安装过可以跳过此步骤。按下图示,开启 SDK Manager
cpu
在 NUVOTON 下勾选 NK-980IOT,再按下 Install Packages 进行下载和安装。
第三步: 建立新计划
按下图示,选择 RT-Thread Project,出现 New Project 对话框画面
cpu
按下 “Base On Board”,在 Board: 选择 NK-980IOT。在 Project name: 输入计划名称,如NUC980-Test。然后再按 Finish 开始建立新计划。新建立的计划会在 RT-Thread Studio 安装路径下的 workspace 路径,再以计划名为子路径。
第四步: 编译
使用默认配置。按下图示,开始全部编译
cpu
最后生成的二进制执行档案为rtthread.bin。假设这个计划名称为 NUC980-Test,那么二进制执行档案的路径为
《Path-to-RT-Thread》\workspace\NUC980-Test\Debug\rtthread.bin
第五步: 固件下载
NUC980 的刻录工具是 NuWriter。请下载 NUC980 BSP 包 (https://www.nuvoton.com/resource-download.jsp?tp_GUID=SW1820200909165814)
解开后, Tools 目录下先执行 WUSB4NVCOM.exe 安装 NUC980 VCOM 的驱动,再解开 NuWriter.zip 到另一个目录,不用再安装。
将 NuMaker-IIoT-NUC980 板子上的 SW1 都切换到 ON 位置,选择 USB boot。再连接 USB Host/Device (CON9) 到 Windows PC。执行 NuWriter,选择 NUC980DK61Y,再按 Continue。
cpu
确认 Flash 选择 SPI NAND,以及右边出现 Device Connected 绿灯的状态,依据图示 1 到 4 步骤,以下列档案和参数刻录4个档案。
cpu
FilenameImage TypeImage Exec AddrImage start offset
u-boot-spl.binLoader200
u-boot.binData
100000
rtthread.binData
200000
env.txtEnv
80000
u-boot-spl.bin, u-boot.bin, 和 env.txt 也可以在这里 (https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/nuvoton/nk-980iot/uboot) 下载。
全部刻录完成后,再把SW1 都切换到 OFF 位置。
第六步: 开机测试
将NuMaker-IIoT-NUC980 的 USB(VCOM) 接到Windows PC。在 PC 上开启 Terminal Tool,设定115200-N-8-1。按下NuMaker-IIoT-NUC980 上的 RESET,整个开机过程会出现在 terminal 上。
这个内建的范例已有启用 EMAC 驱动和 lwIP 网络堆栈,并启用 DHCP 取得 IP address。请用 RJ-45 网络线将 NuMaker-IIoT-NUC980的网络接到无线路由的 LAN 端,即可自动取得 IP address。用 ifconfig 命令行出目前 Ethernet 设置的状态,再用 ping 指命测试网络的连通。
cpu
      审核编辑:彭静
