电池修复技术—相关问题的详细解答
最近有技术问答挑战与我,大家一起来参与,这些是挑战性的问题,绝对不是挑衅性的问题。
1.硫酸铅结晶体谐振频率是多少?
2.修复仪对哪种结构的合金板栅最好?答
3.低容量电池怎样修复?
4.怎么鉴定电池硫化或其他损伤?
5.对于小容量电池是不是可以并联修复?会不会造成损伤?
6.对于修复后的电池使用方式是不是有限制?
7.电池在荷电状态下如何进行测试?
8.在修复过程中突然停电对修复效果会不会造成影响?
9.当电池出现欠充电积累时修复以何种方式最明显?
10.当电池出现微短路时普通方法如何检测?
11.电池自放电大小采取何种方式衡量?有没有相关的标准?
板栅硫化穿孔怎么鉴定?是不是可仪修复?
那么下面作答开始:
1.谐振频率一般在300MHZ以上,最高到3GHZ.我是使用频谱分析仪测试的。
修复过程,可以看到谐振的毛刺上移。
所以,需要强调脉冲修复的脉冲前沿是否陡峭。
2.修复硫化,与板栅无关
3.低容量电池需要小电流修复。
4.从外特性无法区分硫化和其它原因的电池容量下降,除非用显微镜观察极板。
5.小容量电池不能并联修复,我们的修复仪不建议用来修2AH以下电池。
6.修复后的电池同新电池一样用法。
7.测试什么参数?容量只能用放电仪来测,内阻最好用专业内阻仪。
8.继续修,实际修复时间累计。
9.充放循环小电流。
10.微短路可以通过充满后静置12小时测开路电压检测,电压低于12V的就是短路或者微短路。
11.有电压观察发与容量消耗俩种测试,硫化与板栅无关。
审核编辑:符乾江
