3段/无极调光单键触摸IC-VK3601SS的特点
今日头条
1094人已加入
概述:
VK3601SS SOP8是一款集成了触摸按键、开关以及LED灯光开关和亮度调节的单通道触摸 芯片。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部器件便可以实现功能。 提供了单路触摸按键与单路触摸开关功能,以及LED灯光的触摸开关控制和亮度调节, 灯光调节可根据需要随意调节,选择范围款,操作简单方便。 VK3601SS-1 抗干扰能力强。ESD达±4KV,EFT达±4KV以上,在近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及其可靠性不受影响。
特点:
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流3uA/3.3V,7uA/5V
• 陈锐鸿:188☞2466☞2436
• Q号:361☞888☞5898
• 可在有介质(玻璃、亚克力、塑料等)隔离保护下进行触摸
• 灯光亮度可随意调节,选择范围宽,操作简单方便
• 可选择三段调光和无极调光
• 应用电路简单,外围器件少,加工方便成本低
• 控制输出PWM信号频率可达20KHz,无屏闪效果极佳
• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 抗干扰特性好。ESD达±4KV,EFT可达±4KV以上
• 封装:SOP8(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
            DIP8(9.2mm x 6.4mm PP=2.54mm)
芯片
审核编辑:符乾江
